Hej alla!
Jag har köpt en köksblandare med 10mm slätända.
Denna skall kopplas in på befintlig ballofix som jag just nu inte vet gängstorlek på.
På bilden syns tidigare kopparör som är 12 mm
Jag var på Jula igår för att titta lite igår och där fanns ju miljontals olika kopplingstyper!
Vilken kopplingstyp behövs för att koppla ihop?
Bästa svaret
Då lossar du dom övre muttrarna, tar ur dom befintliga förminskningarna.
Köp två nya Vatette förminskningar 12x10 med RSK 1945153.
Kan köpas massor med ställen, men viktigt är att du köper förminskningar från Vatette, blanda ej tillverkare!
Tex här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forminskning-12x10/
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...VA-1215-1945153/5109166/artikel-detaljer.html
https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-K...Vatette-Foerminskningsset-12x10mm-570062.html
https://www.vvsobygg.se/vatette-klamrings-forminskningsset-dim-12x10.html
Följ monteringsanvisningen slaviskt:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Tex här:
Check!
1. Kapa befintliga kopparrör, lossa muttrar.
2. Ta bort befintligt rör samt eventuella förminskningar i ballofix
3. Montera 12x10 förminskning
4. Montera 10 mm slätända samt mutter och dra 1 1/4 varv
5. Provtryck
6. Lossa en aning för spänningen och dra åt igen
5. Provtryck
Nu får @Krilleman gärna rätta mig om jag har fel men förminskare som du ska användas ska dras på ett annat sätt.
Du ska dra åt tills det klickar till (kommer kännas som något gått sönder då muttern blir lösare igen) och sedan dras åt lagomt. Jag har då aldrig hört talas om att förmiskare har något visst varv som används.
Helt rätt Rickard att förminskningen ska dras annorlunda!
Det står ju klart och tydligt i monteringsanvisningen enligt tidigare länk hur förminskningen ska dras, det jag därför jag la till "slaviskt" i min tidigare text vid länken.
Ja nu när du säger det, visst är det lätt att misstolka TS text!
Jag läste igenom med "erfarna ögon" och antog att knäppet var med. Hade inte en tanke på det.
Bra med förtydligande @Rickard.ag !
Nu när frågeställningen är klar så kanske ett extra OT inlägg för nöjet skull kan vara på plats. (jag hoppas då det)
Jag har gått en 3årig gymnasieutbildning som delvis var mot vvs, sommarjobbat som röris och sprinklermontör. Men det tog tills jag skaffade ett konto här på byggahus innan jag lärde mig att klämringskopplingar hade specifika varv som dom skulle dras.
Måste vara nån macho grej att inte läsa instruktioner som gjorde att ingen nämde det någonsin. Men man lärde sig fort vad som är lagomt och det är aldrig speciellt många grader ifrån det som tillverkaren säger.
