Nibe 735 är ju effektiv, men den är dyr. Hinner man tjäna in den stora prisskillnaden mot en 372?
Det beror på.
Hur stort effektbehov har du, över 2kW?
Alternativ värmekälla ex luftvärmepump?
Räknar du med effektavgifter som elpatron triggar?
G Gaston11 skrev:
Det bästa är Bosch och prisvärd.
Kolla internetsajt: [länk]
Den ser inte ut att vara särskilt bra. Är det elpatron som är på 9kW. Kompressorn anges inte ens? Eller är det en elpanna?
Qvantum (med qe4/qe6) är en relativt ny spelare på marknaden som kan vara intressant att fundera över. Billigare än nibe och comfortzon med likvärdiga alternativ, men lite osäkrare om bolaget står sig över tid rent ekonomiskt.
Det är riktigt frånluftsvärmepump.
Arbetar mesta kompressor men eltillsats är alternativ inställning avaktivera eller aktivera eller valfri inställning väder temperatur efter automatisk. Eltillsats har många effekt att välja 3/6/9 alt 3/4,5/9/12/13,5 kW. Se internetsajt: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...press_3800i_EW_9_produktblad.pdf?v=1723712036
Arbetar mesta kompressor men eltillsats är alternativ inställning avaktivera eller aktivera eller valfri inställning väder temperatur efter automatisk. Eltillsats har många effekt att välja från 3/6/9 alt 3/4,5/9/12/13,5 kw. Se internetsajt: [länk]
Kompressoreffekt på 1,6 kW är sämst bland alla vanliga frånluftvärmepumpar i dag. Visst, den är billig men i längden är det nog billigare med en värmepump med lite större kompressor.
Men utan att veta storlek och standard på huset är det svårt att säga varken bu eller bä...
Tyvärr är kombidrift som eltillsats upp till 80 grader gäller varmvatten och kompressor mesta går till radiator. Hörde kundägare irriterar eltillsats och dom har skickat support men kunde inte svara.
Jag äger villa byggt 1971 och är inte frånluftsvärmepump utan är det bergvärme. Drift display kompressor effekt "energi" står 2 kW och effekt "värme" står 8 kW det betyder grattis 6 kW 😊.
Du kan inte jämföra en bergvärmepump på 8 kW med en frånluftvärmepump på 1,6 kW.
MONTREAL
Precis. Årsmedelsverkningsgrad är bättre bergvärmepump än frånluftsvärmepump.
Här handlar om kommentar prisvärd, jämför enbart frånluftsvärmepump på olika märke/modell.
För att kunna jämföra behöver man veta mer om TS hus. Kraftigare frånluftvärmepumpar kräver högt ventilationsflöde för att ge max effekt. I ett litet hus har man ingen nytta av en kompressor som ger många kW. Men om huset är tillräckligt stort för en kraftigare värmepump är det förmodligen billigast i längden även om det blir en större investering.
Pumpen har i vissa fall för några användare fått för sig att värma varmvattnet till 80 grader trots att man inte bett om det, men att förkasta pumpen utifrån den premissen är att överreagera.
Att tipsa om qvantum utgår endast på att ts överväger en nibe 735, så då utgår jag ifrån att hen gjort en hemläxa och kostaterst att den typen av flvp fyller behovet bäst...
Jag har själv en qvantum och är överlag nöjd med den än så länge. Har för övrigt fått snabb hjälp från deras support utifrån mitt spörsmål om att spärra vissa frekvensband.
Solhemsgatan
