2 247 läst ·
2 svar
2 svar
Vilken driver till LED-strip
Har försökt leta mig fram i timmar utan att bli riktigt klok. Jag ska sätta LED-strips i bokhyllan som ska styras av en Plejd dimmerpuck och vet inte vilken sorts driver jag ska ha. Kruxet är också att det bara finns ett väldigt litet hål i bokhyllan som jag måste kunna få in drivern i, så jag måste hitta en så liten variant som möjligt.
Funkar det att sätta ihop den här listen:
https://ljuskoncept.se/led-lister/l...m-24v-ip20/?attribute_pa_fargtemperatur=2700k
Med den här drivern:
https://ledmegastore.se/drivers/421...MI49nP_IrI_AIV8wqiAx2nKQbTEAQYDSABEgJmPPD_BwE
Ingen av LED-listerna kommer att överstiga 20w.
Tacksam för lite vägledning, riktig djungel detta.
15W/m är mycket.
Men denna driver fungerar:
https://ledoteket.se/butik/led-drivdon/dimbar-led-driver-24v-75w-dali-1-10v-impuls/
För det första. Dioderna i en LED-list sitter inte i serie. Därför ska du ha ett drivdon för konstantspänning, 24V. Det drivdon du föreslagit är för konstantström, där dioderna sitter i serie.
Dimmring fungerar bäst om du väljer 1-10V. Så för driver kan du Googla ”led driver 24v 1-10v”
som dimmer och styrning, använd en Plejd 1-10V. https://www.belysningsimporten.se/v...MIhsSAgpHJ_AIVlIxoCR1eLQZ7EAQYASABEgL3U_D_BwE
Den driver jag länkade är från 20W och uppåt. Landar du på 15W med din LEad-strip, ta såklart en mindre driver.
