2 364 läst ·
3 svar
3 svar
Vilken dimmer till denna driver
Har nyligen kopplat in denna Schneider krondimmer. Men mina 6 st ledspottar blinkar när man dimmarar. (https://www.byggmax.se/installationsel/strömbrytare/krondimmer-vit-p64902)
Det är denna transformator som ger ström till spottarna.
http://www.loevschall.dk/assets/3470201915-rev2-15-12d-led-driver-4.pdf
Kan det fungera bättre med denna typ av dimmer?
https://www.byggmax.se/installationsel/strömbrytare/dimmer-schneider-p295140
Din trafo är på 15VA
Minimilasten på krondimmern är 50VA
då är risken för blink stor.
Den andra dimmern du tittat på har en minlast på 20VA. Fortfarande för låg last för dimmern på papperet men kan kanske fungera om du har tur.
Skulle rekommendera att du tittar på dimmers som fungerar från 1-2VA
Exempelvis Vadsbo.
Finns det nolla i apparatdosan så är Plejd en utmärkt dimmer.
Exempelvis Vadsbo.
Plejd dimmerratt levereras med blandannat Schneider Exxact.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/plejd/plejd-dimmerratt
Bara att komplettera med Plejd dimmer. Nu får du grunden till det smarta hemmet. Timer / Astrour o.s.v.
