Ska byta tvättställskåp och kommer byta blandare.
Den gamla blandaren har denna koppling och den nya 1/2 enligt förpackningen, nån som har koll på vad jag behöver för adapter för att få ihop dessa?
Kolla vad det står på kopplingen. Jag kan läsa EZZE på den och har du tur så är vinkeln en Vatette 15xG15 eller 12xG15 men det är svårt att se från just den vinkeln bilden är tagen. Om det är en sådan vinkel passar din nya slang rakt på då 1/2" = G15. Om det är en vanlig vinkel med anslutning för rör i bägge ändar så är det potentiellt felgjort idag och du behöver en bit kopparrör och en till koppling.
Här ser du hur kopplingen förhoppningsvis ser ut
https://www.hornbach.se/p/vatette-vinkelkoppling-1145-12xr15-forkromad-1947878/5139153/
Den kopplingen som skulle vara lite problematisk ser ut så här
https://www.hornbach.se/p/vatette-vinkelkoppling-12-forkromad-va1139/5139139/
Eller motsvarande i 15Cu beroende på vad du har ut från väggen
Den är inte heller något stort problem, du behöver en bit mellan bara. Eller så byter du ut kopplingen mot den övre, eftersom det är en Vatettekoppling är det lätt att hitta delar.
Nu har jag kommit så långt att nya skåpet är på plats, ser nu att jag skrev fel dimension, läser på nya armaturen att det är G3/8 och dessa som jag misstänkte passar inte, blir en tur innan de stänger 🤓.
Vad tror ni jag behöver?
Det är med all sannolikhet en PEX som kommer från väggen, inte en PEM. Då är det nog också gissningsvis en 15 mm vinkel.
Bra att det löste sig för dig. Det är dock alltid bra att veta varför det blev bra.
