Hej.
Skall koppla in vedpanna och luft/vatten värmepump.
2st acktankar 750 liters varav den ena skall kunna stängas av då bara pumpen används.
Den ena tanken har 10 + 15 m tappvattenslinga.
Spelar det någan roll vilken tank som står närmast vedpannan då tankarna paralellkopplas?
Skulle vilja ha tanken med slingorna längst bort från vedpannan då det blir snyggare rördragning till värmepumpen. Dvs vedpanna, laddomat, tom tank, "tekniktank", värmepump.
M.v.h.
M.v.h.
Tekniktanken ser ut enligt bild.
Det var meningen att vedpannan skulle kopplas längst ner resp. högst upp till vänster och värmepump längst ner resp. högst upp på högersidan.
Har en utgång en bit över mitten som är tänkt till golvvärme.
Kanske skulle värmepumpen kopplas där istället?
Eller hur gör jag??
Eller hur gör jag??
Yapp.
1 st 10 meters i botten och 1 st 15 meters i toppen.
Om jag fattar det rätt menar du att golvvärmen och vp delar anslutning.
Kopplas de sen tillbaka i toppen av tanken?
Räcker det för produktion av tappvarmvatten?
Antar att den i framtiden kommande vedpannan fortfarande kopplas i botten och topp av tanken?
Blir det tillräckligt med tappvarmvatten för ett normal hushåll innan jag installerat ved och enbart kör med vp?
Är nybörjare på detta så ursäkta om jag fattar fel....
Tack på förhand.
Tack på förhand.
