Kommer dra varm- och kallvattenrör utanpå väggen i badrummet men på ett ställe kommer röret gå i bjälklaget vidare till tvättstugan. Är svetsning det enda säkra sättet att skarva ett sådant dolt rör? För det finns väl inte hela rör i femmeterslängder? ;)
Om jag inte är helt ute och cyklar är dolda skarvar inte tillåtet utan inspektionslucka. Borde kvitta vare sig det är i vägg eller bjälklag. Finns säkert lösninger du kan använda dig av. Kanske kan du använda dig av något annat än kopparrör i bjälklaget? PEX tillverkas i längder upp till 200 meter. ;)
http://www.sakervatten.se/
Pressa, men du har väl inte tillgång till press?
Rören finns i 5 meters längder. Det är bygghandeln som delar dem på mitten.
Annars kan du ju dra PEX.
Tack för svaren. Ja, det enklaste verkar vara att dra PEX som väl är lika åldersbeständigt som vanliga kopparrör?
Eller så drar du prisol-rör om du föredrar koppar framför plast, de köper man på rulle i långa längder.
Aah! Det var det jag sökte. Det får bli två sådana nere under golvet mellan tvättstugan resp badrummet, och sen kromade rör längs väggarna i respektiva rum. Tack! :)
