7 619 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Vilka mått måste en fast monterad skärmvägg i dusch ha?
Tack för svar!
Önskar uppnå att det ej ska vara krav på våtzon 1 1m utanför duschen.
Enligt denna:
https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner/
Läser jag att en fast monterad skärmvägg löser detta åt mig. Men det står inget kring hur bred den måste vara.. skulle det teoretiskt räcka med 100mm?
För mig skulle det lämpligen vara runt 400-500 mm bred men räcker det?
Enligt denna:
Skärmväggen skall vara en fast vägg med tätskikt. Skärmväggen skall gå upp till tak. Då blir utrymmet på andra sidan skärmväggen inte Våtzon 1.M mynameisMicke skrev:Tack för svar!
Enligt denna:
[länk]
Det räcker absolut med 100mm bred vägg. Då blir din duschplats 1x1 m. Våtzon 1 slutar 1 m utanför utrymmet där du går in i duschen eftersom du nu har en vägg åt andra hållet.
Hela golvet i ett badrum är dock Våtzon 1
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Det första som står där för våtzon 1 är:M mynameisMicke skrev:Tack för svar!
Enligt denna:
[länk]
"Den del av våtrummet som utsätts för mest vattenbelastning"
En vägg som är 10 cm bred lär ju inte hindra vattenspridning utanför duschplatsen.
Precis!.. 10cm hindrar inte vattenspridning på ett praktiskt vis.BirgitS skrev:
Men min undran är om det finns något "minsta mått" som krav?.. 60 cm?
10cm är opraktiskt och fyller inte något vidare funktion.. men är det regelmässigt korrekt ändå?
Jag skulle villja bygga runt typ 40cm (litet utrymme) och då börjar jag anse att den börjar fylla en funktion som stänkskydd mot en dörröppning till ett intilliggande rum.
Undrar alltså om det finns krav på bredden på denna "skärmvägg".
Och är definitionen att den ska den täcka "Plats för dusch" .. då blir frågan finns det minsta mått-krav på plats för dusch?
Precis.. tolkar det lika.. men finns det krav på minsta mått den måste täcka i "bredd" är min undran.Johhhan skrev:
Fast monterad, våtskiktsbeklädd, gå upp i tak... men vad för minsta mått på "bredden"?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Jag tror inte att det finns något minsta mått specificerat utan det handlar om eget ansvar också.
Duschdörrar är ju bra för trånga utrymmen.
Går det att få till 2 cm höjdskillnad mellan tätskiktets nivå vid golvbrunnen och vid tröskeln?
Ja.. så tolkar jag det som oxå.Johhhan skrev:
Skissar så som jag vill bygga..
Det ska ju vara 1m våtzon 1 utanför duschplatsen
Läser att man FÅR ha en dörr i våtzon 1 (??) .. men det känns ju inte praktiskt eller lämpligt.
Kommer ju oundvikligen skvätta vatten ut i nästa rum
Yes!BirgitS skrev:
Kommer att vara 2 cm höjdskillnad mellan tätskiktets nivå vid golvbrunnen
Dörren kommer byggas efter konstens alla regler som dörr i våtzon 1
Det finns flera svar på frågan. Men ett enkelt svar som vi använder i branschen är att hela golvet är våtzon 1. Våtzon 1 på väggar är områden utanför duschen som riskerar vattenbegjutning vid dusch eller bad. Grundregeln är 1 m utanför plats för dusch eller bad.M mynameisMicke skrev:Precis!.. 10cm hindrar inte vattenspridning på ett praktiskt vis.
Du får ha en dörr i våtzon 1. Men den får inte bli utsatt för vattenbegjutning när du duschar.
Du kan alltså skydda dörren med tex. En glasvägg som inte går upp till tak. Så länge dörren inte utsätts för vattenbegjutning.
Ofta skriver en entreprenör in detta i sitt kvalitetsdokument samt informerar dig om detta så du förstår att entreprenören inte kan ta ansvar ifall du duscha så dörren utsätts för vattenbegjutning.
ahh.. detta är ett bra svar på min fråga ialf o något jag kan använda mig utav.B ByggPlankan skrev:Det finns flera svar på frågan. Men ett enkelt svar som vi använder i branschen är att hela golvet är våtzon 1. Våtzon 1 på väggar är områden utanför duschen som riskerar vattenbegjutning vid dusch eller bad. Grundregeln är 1 m utanför plats för dusch eller bad.
Jag skulle oxå kunna utveckla frågan utifrån det svaret..(skratt) finns det ett minsta mått på den fast monterade skärmvägg som gör att dörren hamnar utanför våtzon1.. så att entrepenören inte kan friskiva sig för vattenstänk?
Hela rummet, golvet och dörren kommer att byggas enligt reglerena för våtzon 1.. men jag hade önskat "fått bort" att dörren är inom våtzon 1 rent regelmässigt.
