2 905 läst ·
19 svar
19 svar
Vilka kopplingar ska jag köpa till min nya kökskran?
Jag ska byta kökskran och på min gamla kökskran så sitter det muttrar på anslutningsslangarna för varmt och kallt. De har gängats på kulventilerna under diskbänken. På min nya kran så saknas det muttrar på anslutningsslangarna för varmt och kallt vatten. Vad bör jag köpa för kopplingar så att jag ska kunna skruva på de nya anslutningsslangarna på kulventilerna? Nån sorts klämringskoppling antar jag? Den utvändiga muttern på kulventilerna är 15mm.
Jag bifogar bilder på hur gamla kranen satt med mutter och på hur den nya kranens anslutningsslangar ser ut.
Båda kranarna är Gustavsberg kökskranar med diskmaskinsanslutning.
Jag ser nu att det står "VA VATTEN 10" på muttrarna. Var dessa redan på anslutningsslangarna på gamla kranen från början eller är det någon som satt dit dem?Demmpa skrev:
Kan du länka till vad jag ska köpa? 🙂
Muttrarna och klämringskopplingarna följde med kulventilen.
Står nog inte "vatten" utan "vatette".
Vatette är en tillverkare, förkortas VA, ingår i Gustavsberg.
"VA VATETTE 10" står för 10 mm klämring
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603469/klamring-dy10
https://www.bauhaus.se/klamring-vatette-dy10
Man ska aldrig blanda olika märken/tillverkare när det gäller klämringskopplingar, det kan vara lite olika vinklar på klämringarna.
Men jag måste ju ha någon sorts mutter för att skruva på kulventilerna? Jag tänkte kanske denna?Demmpa skrev:
[länk]
[länk]
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/nippel-hona-2000017905
https://www.bauhaus.se/rak-12xr10mm-inv-fkr
Osäker på måtten dock!
Jag har inta haft problem med att blanda märken. Någon som faktiskt haft det, eller säger ni bara att det är absolut fel ändå?
Du återanvänder befintliga muttrar, går oftast att klämma på klänningen så att den blir lite större, sen slår man bort klänningen & kuttern från slätändan.
Om inte köper man nya muttrar,
https://www.bauhaus.se/kopplingsmutter-vatette-dy10-krom
Kulventil, klämring & mutter ska vara från samma tillverkare, i ditt fall VATETTE.
Dom väldigt få gångerna jag har gjort det så är det precis som du säger precis lika tätt som vanligt men jag tycker det är lite B att köpa grejer från Biltema och sätta på kvalitetsprylar. Sen om det skulle börja läcka vad säger man då?
Tack då försöker jag ta bort de befintliga.Demmpa skrev:
Gängorna på kulventilen är tydligen 15mm så då antar jag att kopplingsmuttern du länkade inta passar? Den är väl för 10 mm?
10mm syftar på röret.
Om jag skulle lyckas få bort muttrarna måste jag ändå köpa nya klämringar eller kan man återanvända dessa också? Bauhaus i Norrköping har varken klämringar eller muttrar hemma så måste jag köpa något nytt så kan jag inte byta idag oavsett.Demmpa skrev:
Nya klämringar krävs. De du har är ju redan klämdaR Rooney skrev:
Nu är klämringarna slut när jag skulle beställa.
Funkar dessa istället?
https://www.bauhaus.se/halvkoppling-vatette-krom-invandig-dy10xg1-2
Nej, dom fungerar inte på samma sätt.R Rooney skrev:
Köp en rak koppling 10mm istället, då får du både muttrar och klämringar.
https://www.bauhaus.se/klamringskoppling-vatette-rak-krom-dy10xdy10
Har du kontrollerat att det är 10mm i ovankant på ventilerna?
Kan även vara 12mm...
