Såja...... Han har ju en elektriker som sköter inkopplingen, låt det bli hans problem ;)
Har han "gett" honom ett OK att sätta dosor/slang själv utan att ge info om hur han ska gå tillväga, så varför inte försöka ge bra svar här???
Skall försöka sammanfatta mina beslut hittills och besvara frågorna.
1. Jag sätter en kopplingsdosa först i linjen för säkerhets skull så blir det inga frågetecken om det finns plats eller ej. Jag har ju trots allt en "halvpall" med dosor liggande.
2. Från kopplingsdosan drar jag ut EKRK direkt ut ur väggen för att dra utanpåliggande fram till brytare och fläkt. Detta är inget våtutrymme.
3. I taket gör jag skarvarna i takdosorna. Jag nog vill inte gå direkt upp ur golvet till taket och skarva och därefter ner igen till samma ställe. (Som svar till Michael) kanske smart att slippa en dosa men det blir ganska många meter extrakabel.
4. Mitt förslag till rördragning utgår från vilka väggar/tak som har glespanel. Jag skall inte göra några hål i plasten eftersom det riskerar att leda till fuktproblem.
5. Jag vet fortfarande inte om det är ok att dra en vanlig 3*1,5 till brytarna. Min logik säger att det borde vara två kablar av samma färg. I så fall får jag byta kablarna.
Stort tack till alla hjälpsamma som inte kommer med standardsvaret "ring en elektriker"
Mikael_L
5. Om du menar slang med färdigdragen Fk, (brun, svart, grön-gul), så måste du dra in en ny eller byta ut en tråd.
Om det är den utanpåliggande kabeln (EKRK) så får du använda blå som tändtråd, men den ska byta till lämpligare färg så fort som möjligt.
Man brukar inte ha 2 kablar i samma färg heller, utan brun som obruten fas och orange/svart/vit/grå osv som tändtråd.
E
Jag tycker att då du inte verkar veta mkt så låt en behörig göra det.
Kan bara befara vilken strul det verkar bli= tar tid att `besiktiga´
Att han sen besiktigar tar inte över nått ansvar alls.
