Jag är ute efter en borrmaskin som skall klara i stort sätt allt utom det som jag använder batteriskruvdragare till.
Skall bygga ett trähus med platta, så där blir det väl i huvudsak träborrning.
åandra sidan så består tomten mest av berg som det kan bli en del håltagning i.
Men främst är tanken att den skall funka till allt möjligt i framtiden. mycket "garage arbete"
Så en allround maskin helt enkelt.
Kanske är man helt enkelt tvungen till att ha två?
Kommer antagligen användas sporadiskt efter att husbygget är klart, men vill endå ha en "riktig" maskin med en gång som man kan ha i många år utan att bli irriterad.
Har hittat två olika
slagborr GSB 22-2 RE (+kan användas i borrstativ)
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/Product.jsp;jsessionid=CFEF8D80C6DBC031081A6CC4C9C1EC01.s038?country=SE&lang=sv&division=gw&ccat_id=101356&object_id=6163
borrhammare GBH 2-26 DFR
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...=sv&division=gw&ccat_id=101344&object_id=8760
Vad har ni för förslag eller favoritmaskiner?
/Dan
Borrhammare alla gånger. Den är otroligt mkt bättre än en slagborrmaskin i sten o betong, och när det gäller trä, metall, hålsågar, blanda bruk etc så har en borrhammare bara 2 nackdelar:
1) Den har ett SDS-fäste. I detta fäster man en vanlig chuck. Detta gör att det blir ett visst spel. Detta är sällan ett problem om det inte krävs väldigt stor precision i borrningen. Sådan precision lär du endast väldigt sällan behöva.
En del borrhammare har dock möjlighet att byta till en vanlig chuck. Har alrig provat en sådan men misstänker att borrmaskinen då blir ännu mer onödig.
2) Den har koppling (en del borrhammare iallafall). En sådan koppling hindrar att borrhammaren vrider armen av dig om den skulle fastna i exemeplvis ett armeringsjärn. En mycket trevlig funktion. Men å andra sidan så innebär det att den, åtminstone enligt manualen till min makita, inte bör användas för stora hålsågar, brukarblandning o liknande tunga uppgifter. Detta beror på att kopplingen då överhittas och går sönder. Enligt ACME i denna tråden http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/106548-vaelj-2-ovaerderliga-leksaker-2.html så verkar det dock inte vara vanligt att borrhammares kopplingar går sönder i verkligheten.
Sammantaget blir min rekommendation: Köp en riktigt bra borrhammare. En lätt variant, makita är väldigt mkt maskin för pengarna i proffsklassen. Även blp bosch är bra. Hilti är toppen men löjligt dyra för privatpersoner.
Köp sen en begagnad, lite äldre, rätt billig kraftig proffsborrmaskin med mekaniska växlar och varvtalsreglering, gärna både i knappen och "på maskinen". Tex en blå bosch.
Sen står du väl rustad. Bilningsfunktion på borrhammare hade jag struntat i. Bättre med en lättare i smidigare maskin. När det väl blir bilning på riktigt hyr du på tex cramo. Mindre bildningsarbeten kan du ta för hand med handslägga o huggmejsel.
Du kanske skulle titta på en borrhammare med utbytbar chuck? SDS + till vanlig snabbchuck...
Bosch, AEG, Milwaukee m.fl. har sådana. Men jag skulle ändå satsa på två maskiner eftersom du inte kommer särskilt långt med slagborr om du ska borra i berg.
Mitt råd: skippa slagborr, köp en vanlig borrmaskin. Komplettera i efterhand med en borrhammare när behovet uppstår.
Daniel_N skrev:
Massa text....
Visserligen, men trådskaparen ska ju huvudsakligen använda maskinen till ett trähus, känns klumpigt med en borrhammare.
jo men jag tyckte ju att han skulle ha en borrmaskin också:) Sen funkar ju en borrhammare bra att borra med också...
Hehe då ska han i första hand sikta på en borrmaskin och sedan borrhammare. Inte tvärtom.
jo, med tanke på att det är ett trähus så ångrar jag mig, o håller med dig.:)
skaffar jag en GBH 2-26 DFR som jag länkade till så får man med en snabbchuck.
så man kan växla mellan sds och snabbchuck.
Men man vill ju ha möjligheten att köra tunga sega grejer.
För riktigt seriös bilning så blir det till att hyra maskin, men skulle vara bra om man kunde borra i berget.
Ekberg skrev:
Om man skulle skaffa en begagnad borrhammare och istället koncentrera sig på en borrmaskin.
Hur står sig denna
GBM 13-2 RE
[länk]
Känns ju väldigt allround, ett stor fördel att den kan användas i ett borrstativ.
Men är den stark nog ?
Denna är ju duktigt stark men känns ju på tok för långsam
GBM 13 HRE
[länk]
Jag har en GBM13HRE. Den är riktigt stark, men som du säger ganska långsam. Upp till 500rpm betyder att den fungerar bäst med HSS-borr ner till ca 8-10mm i storlek, mindre borr än så är den inte optimal för. Dock går även denna maskin att sätta i ett borrstativ, vanligt 43mm hals. Fast pga att varvtalsregelringen enbart sitter i knappen så kan man i så fall enbart köra den på maxvarv (om man inte lyckas hålla handen på maskinen på något bra sätt).
Jag tror att GBM13-2RE är stark nog i de aldra flesta situationer, om med sitt större varvtalsområde mera flexibel. Skulle jag bara ha 1 maskin hade jag nog valt den.
Makitan verkar riktigt lovande med sin starkare motor.
Gäller bara att hitta den i någon affär så att man kan känna på dom.
