4 724 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Ventilerat Nivell Golv
Vi håller på att installera nivellgolv och undrar över hur mycket ventilationen hjälper till att värma golvet.
Ventilationen tar ju varm inomhus luft från rummet och ventiler under golvet vilket borde värma golvet underifrån och vi undrar då hur mycket kan det röra sig om och om det räcker till för att man ska uppleva golvet behagligt att gå på och inte kallt i källaren. Vi undrar detta då vi även funderar på golvvärme vilket då kanske inte behövs om det räcker till det ventilationen ger för att golvet ska kännas bra att gå på.
Vänligen kan ni med erfarenhet av ventilerat Nivell golv eller har kunskapen, teorier om detta dela era erfarenheter.
Har fått två Nivellgolv installerade i olika fastigheter. Oisolerad platta i båda, båda med uppreglat trägolv med isolering. I hus nr 1 gjorde jag inga mätningar innan men det gjorde jag i hus nr 2. Jag noterar att golvet blir 2-3 grader varmare, cirka 21 grader men det är inte direkt varmt och på ett lackat trägolv kan golvet ibland upplevas som kallt. Isoleringstjockleken borde påverka, vi har 70mm.L LiteForce skrev:Hej!
Slutsats: golvet blir varmare än innan men det behöver ju inte blir så för er. Att golvet blir varmare beror nog främst på att det blir riktigt isolerat och tätt. Samtliga sprickor och otätheter i befintlig betongkonstruktion tätas ju.
Ok tack för ert svar låter ju som att det blir positiv skillnad hur har du utfört mätningen och upplever du att man med detta kan skippa golvvärme och att det ändå käns tillräckligt bekvämt för fötterna att gå på.J Johan456 skrev:Har fått två Nivellgolv installerade i olika fastigheter. Oisolerad platta i båda, båda med uppreglat trägolv med isolering. I hus nr 1 gjorde jag inga mätningar innan men det gjorde jag i hus nr 2. Jag noterar att golvet blir 2-3 grader varmare, cirka 21 grader men det är inte direkt varmt och på ett lackat trägolv kan golvet ibland upplevas som kallt. Isoleringstjockleken borde påverka, vi har 70mm.
Mätningen är utförd med IR-termometer. Golven är ju cirka 21 grader, men lite varmare vore ju såklart skönt. Har ni möjlighet att lägga vattenburen golvvärme så hade jag nog valt det om man tycker det är värt pengarna. Jag kan inte säga vad ni ska göra, många andra faktorer som tex. Kallras spelar ju också in.L LiteForce skrev:
Vi håller på att lägga in passivt ventilerat golv från Subfloor, vi kör med deras stålreglar och 45mm isolering mellan reglarna, har sedan bara lagt golvspånskivor, känner att golvet är betydligt varmare än vad betonggolvet var.
Ok upplever du att det är tillräckligt bekvämt att gå på eller hadde du föredragit något varmare golv vilket golvvärme gerDemmpa skrev:
Jämför skruvarna i Subfloors system med de från Nivell. Skruvarna är mkt mer spröda och inte lika sega som plasten i Nivells skruvar. Dessa kan lättare spricka vid montering av golvet. Nivell är dyrare men enligt min mening bättre. En skruv som släpper innebär att man får ett golv med en duktigt irriterande klappljud.
Uppgifterna kommer från en snickare jag känner som jobbar med ventilerade golv. Han visade mig även skillnaden på skruvarna.
