127 läst ·
3 svar
127 läst
3 svar
Ventiler i toalettrum
Fram till helt nyligen har vi haft en mulltoa av separationstyp i sommarstället. Den krävde en lågt placerad väggventil intill toaletten, samt ett utsug genom taket från toalettens inbyggda fläkt.
Nu har vi äntligen fått ansluta oss till kommunal avloppsledning och därför installerat en wc. Det innebär att vi, utöver den golvnära väggventilen, har en röröppning i taket (50 mm diameter) som inte längre har någon uppenbar funktion.
Fråga: Är det någon vits med att behålla både den golvnära väggventilen och ventilationsröret i taket? Eller är det bättre att täppa igen röret i taket och enbart förlita sig på väggventilen?
Ventilen i taket, eller framför allt genomföringen genom yttertaket skulle jag se till att åtgärda, antingen genom ny underlagspapp och takbeläggning över hålet, eller om mekanisk ventilation i toautrymnet saknas ta upp hålet till 100mm och montera en paxfläkt
Den lågt sittande ventilen skulle jag överväga att ta bort helt, men först mekanisk ventilation på toan sen tilluftsventil/ ventiler i sovrum och som avslutning stänga/ta bort onödig tillluft på toan.
Tack för utförligt svar! Får jag fråga: är det något problem med att bara låta takgenomföringen sitta kvar och täppa igen röret? Det sitter en huv överst, så det är ingen risk för regninflöde.F fribygg skrev:Ventilen i taket, eller framför allt genomföringen genom yttertaket skulle jag se till att åtgärda, antingen genom ny underlagspapp och takbeläggning över hålet, eller om mekanisk ventilation i toautrymnet saknas ta upp hålet till 100mm och montera en paxfläkt
