T
Har nu sökt utan att hitta svar på vad det är som sitter under vasken..
Det sitter några kromade hylsor där man brukar ha avstängningsventiler. Det finns hål på sidorna och man kan skymta någon stång inne i. Kan detta va en ventil? Och hur fungerar de i så fall? Tack snälla om någon kan hjälpa...det är ju söndag och dyr vvs hjälp...
Jag behöver i alla fall stänga av vattnet och huvudkranarna sitter som berget. :(
Kan vara skyddshuvar över avstängnings vredet / tappen.
Protte
T
Tack snälla.
Äntligen vågade jag med lite våld vrida på den..och upptäckte som du säger att det var en "skyddskåpa".
Tack för snabbt svar.
