6 710 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Ventilationsrör i asbets?
Jag har ett hus från 50 talet, med tillluft i fönster och frånluft i varje sovrum som är kopplad till murstocken på vinden. Dessa rör är mest troligt i asbets.
Bör jag byta ut dessa? Då jag eldar i kaminen blir de undertryck i hela huset, bör jag vara orolig oatt de börjar komma tilluft ut ur asbetsrören i sovrummen?
Mvh. kl8
Mvh. kl8
Nej, du behöver inte vara orolig.
Även om tilluften skulle gå genom eternitkanaler så ska det normalt inte släppas några asbestfibrer. Asbestfibrer låssnar (normalt) bara om eterniten går sönder eller om man bearbetar den.
Däremot så ska du nog försöka stänga frånluften i alla "bra" rum (sovrum, vardagsrum etc), frånluft ska nämligen bara vara från rum med "dålig" luft (kök, badrum, klädkammare, dusch etc).
Tack för svar! Känns lite bättre. Tror jag stänger frånluftventilerna nu då eldsäsongen börjar. Jag har ändå ett ordentligt undertryck i huset. (Märks då man öppnar en dörr och försöker tända brasan) Åtminstone till jag får rören utbytta mot isolerade spiro rör?
Asbeströren är ju ganska långa ca. 7-9 meter på vinden, någon som vet om dessa brukar vara hela längder eller om de är olika sektioner? Brukar själva ventilen man öppnar/stänger frånluften också vara gjort i asbest?
/kl8
/kl8
· Stockholms Län
· 702 inlägg
I sovrummen ska man som sagt ha tilluft enligt dagens rekommendationer. Jag skulle ha stängt dessa ventiler (tätat) och installerat tilluftventiler i väggarna (helst över fönster med element) i sovrummen.
Frånluft som sagt i rum med dålig luft, toa/bad & kök ibland rekommenderas det det hall, garderober och klädkammare också tror jag. Om du anpassar huset enligt detta kan du plocka bort eternitkanalerna (om det är det) efterhand du renoverar. Ingen anledning att riva sönder huset för detta enbart.
Vet inte om det kan släppa eternit men just tilluft vill man ju ha några tveksamheter om så jag förstår dig.
Ta en fundering hur du vill ha ditt ventilationssystem så du inte gör småoperationer utan plan, ofta har man en frånluftsfläkt som allt kan kopplas till (inte köksfläkten tror jag men en separat fläkt på vinden är även där ett tystare och finare alternativ än fläkt nere i köket) och det brukar inte vara så knepigt att dra ifall man har vind.
Fläktar
Vi rev våra eternitkanaler för ca sju år sedan när vi installerade FTX-system.
Böjarna var ca 20*20 cm, raka kanalerna var som längst ca två-tre meter långa, skarvarna var 1 dm breda plåtsvep med någon sorts gummipackning.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
Ta bort rören själv.Det är ofarligt så länge du inte sätter igång och borrar i dom.Oftast sitter dom ihop i skarvarna med lite bruk.Gunga röret så gå skarven isär och sen är det bara att ta ner.Etenit är inte ren asbest utan det är cement med asbestfiber i.
Tar du dit ennfirma kostar det skjortan helt i onödan.
