3 678 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Ventilationsrör genom ouppvärmd kattvind - isolera?
· Blekinge
· 12 752 inlägg
jag ska ändra lite på ventilationssystemet hemma. Från övre badrummet går nu ett frånluftrör med fläkt till ett centralrör i bjälklaget som tidigare gick till FTX innan jag rev ut det. Nu vill jag leda frånluften från badrummet direkt ut. Nu går röret genom ett halftvarm sidorum och därifrån vill jag dra ett nytt rör genom den isolerade väggen till kattvinden och sedan rakt ut genom ytterpanelen. Kattvinden är alltså oisolerad.
Eftersom badrumsluften brukar vara varmare än luften i kattvinden finns väl ingen risk för kondens på rörets utsida. Då behöver jag väl inte isolera det? Tycker ni att jag ska lägga ett fall i ventröret, utåt mot utsida?
Precis som du skriver så får du ingen kondens på rörets utsida. Däremot får du det på insidan. Det kan då rinna tillbaka ner i badrummet/ventilen, el ut, och/el läcka i skarvar.
Badrumsventilationsrör bör därför vara isolerade.
· Blekinge
· 12 752 inlägg
Tack för svaret. Röre kommer från ett frånluftsdon i badrummet, går sedan vertikalt ned en meter, sedan ska det vinklas ut genom kattvinden. Det skulla nog inte gå att vattnet rinner tillbaka.
Nu är rören inte heller isolerade.
Är det ett grovt fel som kommer orsaka anmärkningar vid framtida överlåtelsebesiktningar?
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Även om inte kondensvattnet "rinner tillbaka" in i badrummet så skall det ju ta vägen någonstans.
Till exempel läcka ut genom skarvar, eller orsaka genomrostning på röret.
Så isolering är, som Oldboy skriver, önskvärd.
För övrigt brukar inte installationer (el, vatten, avlopp och ventilation) ingå i överlåtelsebesiktningen.
· Blekinge
· 12 752 inlägg
OK, och vad tar man som isolering? Det gamla fina asbesten finns ju ju inte kvar (det var ett skämt!!)!
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Asbest i sig isolerar nog inget vidare och är numera förbjudet.
Nej, använd gullfiber (Isover) eller mineralfiber (Rockwool).
