Idag råkade jag tappa min glaslucka till ugnen Bejublad från IKEA, på golvet och ventilationslisten gick sönder.
Försöker nu leta som en tok efter reservdel till ugnsluckan men det verkar vara riktigt svårt.
Ugnen är inköpt 2017, på Electrolux finner dem inte någon PNC nummer till ugnen.
Är det någon som vet "universal" ventilationslist till Bejublad ugn?
A Arnodt skrev:
Bifogar bilder på den skadade ventilationslisten. Har varit i kontakt med IKEA, då enligt dem är det en Electrolux vara. Electrolux kundtjänst har stängt över helgen nu, tänkte beställa reservdelen själv så att det kommer fram i sinom tid
Var sitter den "listen" på en oskadad bejublad ugn då? Det var det jag ville se. Då kan forumsmedlemmarna se var den sitter.
På vilket sätt är "listen" sönder? Är den av metall eller plast?
Vad tjänar den för nytta? Vad är dess uppgift på den bejublade ugnen?
Behövs den för funktionen över huvudtaget? Eller är det endast en dekorationsdetalj som saknar annan funktion är att se vacker ut?
Hur kan man överhuvudtaget tappa en ugnslucka? Sitter de inte fastskruvade på bejublade ugnar?
Har garantin löpt ut? Om har köpts dec. 2017, då har det gått 3 år nu.
Det går att ta ut ugnsluckan genom att spärra upp hakar som finns på vardera sida av glaset, på så sätt kan man rengöra ugnen mycket lättare om det finns någonting bränt på "golvet" i ugnen. Jag lade ugnsluckan på govlet utan matta, tänkte mig inte för och rätt som det var gled ugnsluckan på det hala golvet och drämde i golvet att plastlisten gick sönder.
Listen håller egentligen ihop både inner- och ytterglaset av ugnsluckan samt att det finns "hål" därför kallade jag det för ventilationslist. I mitt fall gick inte hela plastlisten sönder, då de "viktiga" komponenterna håller fortfarande kvar i inner-och ytterglaset vid sidan om ugnsluckan.
Bifogar bilder. Det som jag har markerat med röd och blå färg på bilderna är alltså de "viktiga" resterande komponenter av listen som håller i inner-och ytterglasen av ugnsluckan.
Bilden som finns ovan i kommentaren är alltså "ventilationen" av listen som håller i inner- och ytterglasen därmed är det det ventilations"listen" som släpper ut värmen från ugnen.
Listen som jag pratar om är ugnsluckekåpa som det heter på Electrolux hemsida.
Så jag var ute efter är om någon vet om var man kan hitta PNC nummer till Bejublads ugn? Och kan man använda ugnen än så länge i och med att alla glasen hålls kvar?
Ok, jag börjar förstå. Du har dubbla "glasrutor" på ungsluckan, med ett mellanrum på ca 15 mm. I mellanrummet strömmar luft och kyler på så vis ytterglaset, är det tänkt, antar jag. Man ska inte bränna sig på ytterglaset. Din "ventilationslist" när den var hel och satt där den ska sitta, den hindrade väl inte den luftströmmen. Den har väl en öppen spalt där luften kan strömma?
Din ventilationslist är av plast säger du. Det kan den vara av, men troligen värmetålig plast. Det måste kunna bli hett där den satt, kanske 200 oC. Det kanske går att limma ihop igen. Jag tänker på epoxylim. Men är den av polyeten eller polypropen så är det väldigt svårt om inte omöjligt att limma, limmer fäster inte på sådan plast.
När jag tittar på Ikeas hemsida på bejublad, är det varmluftsugnen du har? På bilden där på Ikea-hemsidan ser "ventilationslisten" mycket större ut, än den du visar på foto. Men den ugnen på IKEA, är kanske inte samma ugn som du har, eftersom de ständigt förändrar sina varor.
Om de "viktiga delarna" som håller samman inner- och ytterglaset är oskadda och håller fast glasen, då kan du väl fortsätta använda ugnen. Med stängd lucka, ligger väl innerglaset an mot ugnspackningen och tätar så inte hetluft läcker ut från ugnen, precis som den gjorde innan din "olycka". Så slipper ni leva på kalla konserver under helgen.
Man kan tänka sig att din plastlist tjänar som stopp så luckan inte stänger för mycket och kanske att den trycker på någon sensor så ugnen ska veta att luckan är stängd.
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
Innan min "olycka" Fick mig ett gott skratt där! Men jag ska faktiskt ta och prova köpa epoxylim så får jag se om det fäster. Tusen tack att du försöker hjälpa mig med min lilla "olycka"A Arnodt skrev:Ok, jag börjar förstå. Du har dubbla "glasrutor" på ungsluckan, med ett mellanrum på ca 15 mm. I mellanrummet strömmar luft och kyler på så vis ytterglaset, är det tänkt, antar jag. Man ska inte bränna sig på ytterglaset. Din "ventilationslist" när den var hel och satt där den ska sitta, den hindrade väl inte den luftströmmen. Den har väl en öppen spalt där luften kan strömma?
Ja men precis, den verkar vara identisk!K Knorren skrev:
Det finns någon firma som säljer reservdelar till IKEA-prylar, se denna firma
https://quickparts.se/soegeresultat/?searchText=IKEA ugn
De kallar den "översta listen ugn Whirpool" 519 pengar
Eller hos Whirpool 167 pengar
https://www.4whirlpool.se/cooker-ov...roduct.pl?pid=1484842&path=600151&refine=door
Om du tänker försöka att limma måste du tvätta bort fett från ytan som ska limmas.
Ursäkta ett jättesent svar. Mamma gick bort nyligen och det blev mindre tid att logga in här och svara.
Till ventilationslisten, ärligt talat - jag vet inte hur jag hade klarat mig utan detta forum.
Beställde från Nettoparts.se( detta är ingen reklam till dem) då varken Quickparts eller Whirlpool svarade.
Tog chansning med hjälp av erat svar, med Nettoparts. Igår monterade jag ventilationslisten.
Lätt som plätt, nu känns det mycket säkrare att ugnssteka rostbiffen!
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
