Vår bostadsrätt har blivit testpilot för byte av köksfläkt på grund av att allt för många bostäder har monterat alla möjliga blandade sorter av fläktkåpor med motor så att centralfläkten inte hänger med.
Nu har expert på ventilation varit här och gick på samma linje som jag funderat på, att ha kolfilter-fläkt med ett par extra ventilationsgaller på översidan av kanalen mot taket eller på sidorna som så att det inte påverkar när man kör med motorn. Det ska monteras på Ikeas (Följande) köksfläkt.
Nu letar jag efter ett ventilationsgaller för att montera på sidorna storlek ca: 30x150 mm?
Sedan ska föreningen bygga in nya fläktkåpor i varje lägenhet så hela systemet blir rätt!
  • Modern rostfri köksfläkt över kokplatta med ånga som stiger upp från kokkärl.
Behöver det vara så smalt som 3 cm? Tror det blir svårt att hitta utan specialbeställning.
Fläkten ser ut att kunna ta bredare så en rund med samma genomströmningsyta kanske skulle funka?
Skulle säkert funka. Men för att få det att se ut som original och stilrent
skulle jag vilja kapa en bit mot väggen och montera en smal ventil.
Hemmakatten
Borde det inte vara Brf som hittar och installerar detta eftersom samma skall göras med alla lägenheter?
