Bromba
jag behöver montera Pax i två badrum som har väldigt dålig ventilation!
Just nu är det ett självdrag ...det är samma rör från två badrum som luften ska ta sig ur. Tyvärr funkar det inte alls.
Kan man koppla på två Pax Calima på det ? Finns det risk att luften från nedre badrum går in i övre badrum genom Pax?
  • Handritad skiss av ventilationslösning med två Pax Calima i anslutning till badrum och gemensamt ventilationsrör.
Om de startas samtidigt (parallellkopplade) kan det funka.
Bromba
Ok! Tack för svaret! Va händer om det inte startar samtidigt ?
Testa och se. Luften tar den enklaste vägen där den möter minst motstånd, kanske funkar det med att bara kör en åt gången.
Bromba
Kallrasspjäll på bägge är också ett alternativ.
wikander1 och 1 till
