1 701 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilation igång på oinredd vind?
hej bygger nytt 1 1/2 planshus och snart tid för besiktning. Har satt in ett FTX ventilationssystem, vi väntar med att inreda ovanvåningen några år eventuellt inte alls, men möjligheten finns.
Vinden är plastad och isolerad men mellanbjälklaget står öppet med isolering i.
Ska vi täppa för ventilationsrören tilluft och frånluft där uppe ( risk för dålig luft och mögel ?)
Eller ska vi justera in ventilationen så som om det vore inrett där uppe ? ( kan isolering från ovanvåningen sugas in i kanalerna och komma ut i tilluften där nere?)
Hur har ni andra gjort ?
Ventilationen ska justeras in efter den volym som man bor i, så täta rören på övervåningen och mät/justera luft i bostaden. När sedan övervåningen någon gång i framtiden är färdig så får man göra en ny injustering och inmätning.
Ps
Någon fara för "dålig luft" i den oinredda delen föreligger inte om du inte har "öppet" så att vatten eller snö kan leta sig in.
Ps
Det som händer om jag pluggar all vent där uppe är att luften kommer stå stilla och delvis varmt eftersom det är isolerat och plastat upp i nock och förberett. Värmen kommer stiga från nedervåningen så det blir cirka 5grader kallare än nedervåning.E elmont skrev:Ventilationen ska justeras in efter den volym som man bor i, så täta rören på övervåningen och mät/justera luft i bostaden. När sedan övervåningen någon gång i framtiden är färdig så får man göra en ny injustering och inmätning.
Ps
Vi har ingen trappa så det är en lucka i taket.
Det finns luftspalt mellan råspont och isolering i yttertaket så där fungerar det ju, men orolig över stillastående luften på hela ovanvåningen om det kan leda till mögelangrepp?
Eftersom du ska ha ett lätt undertryck i bostaden är risken för att fuktig luft ska leta sig upp i princip obefintlig, däremot kommer ett visst flöde av luft komma ner till bostaden från vindsvåningen. Luften som kommer ner letar sig in genom dom små "otätheter" som alltid finns oavsett hur bra man tycker att man plastat och tätat.
