S
Jag måste byta ventilation i badrummet och köket enligt OVK.
I badrummet ska vara jalusi ventil och i köket vipp lucka. Hittar ingen vipplucka men köpte tallriks ventil eftersom andra granar har det samma och fick inte kommentar av OVK. Undrar måste jag ha rör i vägghålet eller ?
De rektangulära ventilen på bilden ner ska skruvas in som ni ser- finns möjlighet att limma de eftersom jag inte har borrmaskin för kakel. Tacksam för råd.
Skicka gärna info var ni har köpt vipplucka.
Tacksam för återkoppling.
  • Tre vita ventilationsgaller i plast, inklusive en rektangulär jalusiventil och två runda tallriksventiler, ligger på ett svart bord.
Claes Sörmland
Jag gissar att du har självdrag genom en gammal skorstenskanal och har fått nedslag på ventilen vid OVK för att den var en trycksänkande (strypande) ventil avsedd för fläktdriven frånluft. Det finns två typer av OVK-besiktningsmän:
1. De som köper varje typ av icke trycksänkade ventil, t ex dina tallriksventiler till höger i bild eller den ventilen högst upp till vänster. (Ventilen längst ned till vänster har nog för liten öppenarea för att vara OK, den lär vara trycksänkande.)
2. De som vill att ventilen till imkanalen ska vara stängbar, som t ex en klaffventil.
Stängbar klaffventil i metall, öppen och monterad i fyrkantig ram, används för imkanal i byggnadsventilation.
sigrde
