Upptäckte nu idag att en ventil på ett element läcker, gjort det ett tag så golvet under är kasst.
Nu vänder jag mig hit, för jag har typ noll och ingen kunskap kring element, om vad jag ska köpa eller göra.
Läckande radiatorventil av märket Danfoss, vitmålad, med synliga tecken på fukt och skador.
Läckande radiatorventil med synliga vattendroppar och korrosion, bredvid ett vitt element och grå vägg.
Närbild på en läckande Danfoss termostatventil på ett element med synliga fuktskador.
Termostat av märket Danfoss satt på (köptes i höstas). Antar jag behöver byta ventilen. När ventilen är helt öppen så läcker det mindre. Är den stängd så droppar det mer.
Så vad behöver jag köpa?
  • Läckande radiatorventil med synliga vattenskador och korrosion, behöver eventuell utbyte.
Om det är Danfoss RAVL så heter MMA utbytesinsats RSK 480 53 32 enligt rot-boken och då kan man sätta på ett MMA termostathus sedan. Är det Danfoss RAV så vet jag inte vilken insats det ska vara.
JLyck
JLyck
Ska man byta enbart packbox så går det göra under tryck. Det läcker bara lite, så en trasa eller en liten bunke under löser det.
D v s om ventilen inte har kärvat fast, för då kan det komma lite mer vatten.
Zvackan och 2 till
Snyggt med bra svar! Testar att byta enbart packboxen! Återkommer!
Härryda2015
Packbox bytt. Inget läckage. Snyggt! Tack för hjälpen!
nino och 2 till
