Hej! jag skall montera Veluxfönster med smyg men är osäker på om jag skall köpa till smyg som är riktigt dyr?
Jag håller på att inreda en kallvind, men är osäker på om jag behöver köpa till en smyg?
Någon som kan detta?
Tack för svar
Rikard
T
Tack för svar
Rikard
Fördelen med Velux färdiga smyg är att den passar perfekt och relativt lätt att montera , där även lister ingår, allt klickas på plats, man monterar färdiga klipps som gör att man även kan ta ner smygen i fall man skulle behöva det, sedan är materialet bra om det blir kondens eller något droppar ner, den sväller inte eller tappar färg .samt en färdig plast (ångspärr) även den passar perfekt .
Staffans2000
Jag gjorde egna av plywood. Sedan borrade jag några strategiska hål och fyllde tomrummet med fogskum och över det ett lager gips. Slutresultatet blev riktigt bra, men det tog en stund.
Staffan
Staffan
Låter snyggt! har du någon bild på resultatet Staffan?
Tack för ditt värdefulla svar! (y)
Staffans2000
Skall jag fixa imorgon.
Rikard Enarsson
Staffans2000
Ursäkta.
I Morgon:).
Staffan
Det beror ju på vilket utseende man vill ha. En gipsad smyg är ju betydligt snyggare.
