3 693 läst ·
49 svar
4k läst
49 svar
Vedex 3000 fläkthastighet
Vad säger att pannan inte brinner bra, vad har du för rökgastemp vid full fyr i pannan, den ska som tumregel mellan 220 -240 C om den är lägre så måste antingen spjäll öppnas för mer luft eller att fläkten kopplas för snabbare snurr på transformatorn.
Inget har ändrats mellan gamla fläkten och nya. Nya fläkten är skräp. Niotusenkronorsskräp. Nibe skräpJ jonaserik skrev:
Nu kanske inte direkt skräp som du säger, men har du eller annan som ver en del om el. Kikat på det med att koppla om farten på transformatorn. Den kanske går nu med reducerad effekt. Syns inte på schemat vilka spänningar trafon har. på schemat så ligger den på första kopplingen och om det är 230 V eller mindre, kan bara mätas ut. Rökgasfläktar som har en trafo, kan ha allt mellan 110 V med steg om kanske 30 V på trafon. Lika är det på FTX värmepumpar med olika spänning för olika fart.G Güero skrev:
Har du ingen firma i närheten som renoverar elmotorer? Eller skicka iväg fläkten med elmotor för omlindning och lagerbyte? Den gamla alltså.
Eh jo, skräp. Om du sett den skulle du kalla den skräp med. Inte ens i närheten samma kvalitet eller funktion på fläktblad som den gamla. Tänk dålig köksfläkt med stansad vek plåtbit som ska fungera som fläktblad. Otroligt sopig. En hårfön från Dollarstore blåser nog på bättre än den här ju. Och den kostar inte NIO TUSEN KRONOR!!! Fy fan för Nibe.J jonaserik skrev:Nu kanske inte direkt skräp som du säger, men har du eller annan som ver en del om el. Kikat på det med att koppla om farten på transformatorn. Den kanske går nu med reducerad effekt. Syns inte på schemat vilka spänningar trafon har. på schemat så ligger den på första kopplingen och om det är 230 V eller mindre, kan bara mätas ut. Rökgasfläktar som har en trafo, kan ha allt mellan 110 V med steg om kanske 30 V på trafon. Lika är det på FTX värmepumpar med olika spänning för olika fart.
Enligt manualen till Vedex 3000 så är den gamla rökgasfläkten på 115 watt, hur många watt är den nya på?
G Güero skrev:Bytte fläkt i min Vedex till en svindyr (9000 sek) fläkt som är sämre än original.
Den snurrar alldeles för sakta. Det går att elda om jag kopplar förbi luckspärren. Enligt rörmokaren som aldrig kommer ut så ska det gå att bygla fläkten för högre hastigheter.
Är det någon som har ett schema eller vet hur man gör för att ändra hastigheten hade jag varit mycket tacksam.
Trött på röken och vedgasexplosioner. Hela pannrummet är ju förstört av den här fläkten. Tar 5-6 timmar att elda upp tankarna då det brinner så dåligt.
Borve väl att gå att koppla om fläkten (10) till trafon (98) då den har oanvända utgångar
