I september beställde vi torr björkved och snabbt därefter började veden mögla.
Förra året staplade vi exakt som vi gjort nu och inget möglade.
Gör vi fel?
Dom står på lastpallar och bra med ventilation ( kanske inte tillräckligt? )
Vi har alltid lagrat lite inomhus så det hinner vara inomhus ett litet tag innan det eldas men det känns ju inte helt optimalt att göra det med möglig ved?
Gör vi fel?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 086 inlägg
Det är inte farligt. Men det är så det ofta blir med ved på hösten. Köp ved på våren nästa år och låt den torka på liknande sätt, så minskar risken för grön päls på veden.
Det där kommer ge sig när kylan kommer.B Bellys skrev:Hej!
Gör vi fel?
Det är för fuktigt och varmt ännu... mögels bästa vän...
Vid travning av ved som du gjort är det lätt att få mögel, travarna ska vara med min 5 cm mellanrum så det kan ventilera mellan dom. Det görs enklast med att vid travning av nästa trave så skjuts in en bit med jämna mellan mot den inre. Då kommer det att bli ett mellanrum och den bit som skjuts in låses med nya ovanpå, Det är en klassiker när ved travas att det blir för tätt mellan travarna och då kan inte ev fukt gå ur veden.med ev mögel som följd. Ved torkar även på vintern ( frystorkar ) men tar längre tid. Trava på våren/försommartid och elda till vintern.
Det ska jag definitivt göra nästa gång.J jonaserik skrev:Vid travning av ved som du gjort är det lätt att få mögel, travarna ska vara med min 5 cm mellanrum så det kan ventilera mellan dom. Det görs enklast med att vid travning av nästa trave så skjuts in en bit med jämna mellan mot den inre. Då kommer det att bli ett mellanrum och den bit som skjuts in låses med nya ovanpå, Det är en klassiker när ved travas att det blir för tätt mellan travarna och då kan inte ev fukt gå ur veden.med ev mögel som följd. Ved torkar även på vintern ( frystorkar ) men tar längre tid. Trava på våren/försommartid och elda till vintern.
Orkar inte ta ut allt och göra om men nästa gång gör jag mellanrum.
Att trava in torr ved på det sätt du gjort är närmast exemplariskt, om den är torr vill säga
Om veden är nykluven och fuktig vill jag hellre ha den ute på rus i vårsolen så att vind och sol får torka.
Jag skulle inte trava in nyhuggen björkved ved ens i din luftiga bod med 10cm mellan travarna, ett traditionellt mått var ju att katten skulle ta sej mellan travarna och musen mellan ved träna i traven, men jag skulle inte chansa i en bod med väggar och tak.
Skicka gärna bilden till din ved leverantör och tala om att du vill ha vinterhuggen ved som är kapad och kluven före påsk nästa ggn, har han stolthet och vill leverera även fortsättningsvis ordnar han det och sannolikt nån extra m3 för att kompensera vad du fått denna gång.
Jag köpte torr björkved.F fribygg skrev:Att trava in torr ved på det sätt du gjort är närmast exemplariskt, om den är torr vill säga
Jag ska absolut trava med mellanrum nästa gång.
Jag ska skicka bilder och se vad dom säger.
Har köpt utav dom förra året och travade som jag gjort på bilden och det kom inget mögel.
Ser ju ut som en luftig och bra bod, du har nog bara haft otur med vedleveransenB Bellys skrev:
hela sommaren och hösten har det funnits fukt i hög grad... Det är ett sådant år bara..B Bellys skrev:
vet många som köpt mögelved..
Jag har sorterat ur någon m3 men har haft tur ändå...
Hugger man björk nu när det är frost, klyver den före påsk och tar in den när den torkat någongång mellan pingst och midsommar är man nästan säker på att ha torr ved till nästa eldningssäsong, själv föredrar jag att ha minst ett par torra färdigkluvna årsförbrukningar under tak, för att ha marginal för oförutsedda händelser, dåligt torkväder, kalla vintrar osv.Maskintok skrev:
jovisst så är det.F fribygg skrev:Hugger man björk nu när det är frost, klyver den före påsk och tar in den när den torkat någongång mellan pingst och midsommar är man nästan säker på att ha torr ved till nästa eldningssäsong, själv föredrar jag att ha minst ett par torra färdigkluvna årsförbrukningar under tak, för att ha marginal för oförutsedda händelser, dåligt torkväder, kalla vintrar osv.
Men vissa vedförsäljare köper in Björk ved året om.. Vilket kan göra att den innehåller mer fukt.. Sedan när den ligger i välta så finns mer fukt bundet i vältan..
alla är inte lika seriösa med att få ner fukten vid försäljning... Och vädret gör ju sitt till...
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Jag tog in fuktig ved för torkning men fick konstig svart
mögel på veden. Vet någon vad det är ? Mögel eller någon typ av svamp ?
Mögel är någon typ av svamp.
