M
Hej allihop,
Förra sommaren blev vi med hus och nu har jag hittat hit till byggahus som verkar vara en väldigt bra sajt för husägare. När vi köpte huset så var skorstenen vid provtryckning inte godkänd. Så nu har vi fått den slammad och besiktigad. Det var 100% tätt men på vardera sida om skorstenen på vinden går det en takstol som ligger an mot själva murstocken. Så vi fick en anmärkning på detta och måste åtgärda takstolen på den sida rökkanelen går.
Detta är inte något jag gjort förut, jag är ingen snickare, men tummen sitter åtminstone inte mitt i näven och med lite hjälp från er kanske jag kan grejja det på egen hand. :D
Vad jag förstått så kan man "växla av" takstolen genom att lägga balkar som löper mellan takstolarna intill. Men exakt hur detta går till vet jag inte. Hur tjocka bör de vara? Spikar man bara fast dom? Hur många på vardera sida? Sedan är det bara att såga av takstolen som ligger an mot murstocken? Annat som man kan behöva tänka på? Jag har tagit några bilder om de är till någon hjälp.
Takstolen som ligger an mot murstocken:
Här ser man takstolarna bredvid den som skall bort. Det är ganska lågt i tak på höger sida som synes:
En annan grej som jag inte vet var det är. Två kapade balkar som sticker upp i en annan vinkel en bit till höger om murstocken. De enda som finns på vinden. Vad är det för något?
E
De två balkarna som sticker upp härrör med all säkerhet från en befintlig/tidiagre avväxling för t.ex. en takkupa.
Men låt dig inte inspireras av den avväxlingen!:)
Du bör använda dig av spikplåtar eller dyligt för att få till en ordentlig avväxling. Jag tror inte att du behöver speciellt grov dimension på virket du ska växla av med eftersom det är så långt upp du ska växla av = inte jättestora påfrestningar,dessutom har du en brant vinkel på taket som göra att snö och dyligt inte lägger sig och belastar taket...!
Men vilken dimension du ska växla av med kan jag inte svara på, bäst är om du konsulterar en konstruktör, eller så kan du få lite hjälp med Moelvens dimesioneringsprogram för Limträ som finns på deras hemsida!
I
Hrm... Du kanske skulle beskriva om bilderna är tagna på hanvinden? Dvs. den del av taket/vinden som finns över event. övervåning.
Takstolen är ett gammalt hantverk som är knutat ihop i nock, halvt i halvt, av spikningen att döma. (Huset har fuktskador runt skorsten.) Takstolarna är av ganska grov dimension på bredden och huset bör vara rätt så brett och i 1½-plan? Vilken tjocklek och höjd har högbenen? (Bjälkarna som går ihop i nock.)
Om det är som jag gissar/tror (med ledning av bilderna) har du högben som smiter tätt intill skorstensstocken? Då har du troligen oxå en hanbjälke där du står som ligger lika tätt intill skorstensstocken? Och skulle det vara ett 1½-plans hus med en ramverkstakstol eller svensk takstol har du troligen oxå en underram/bjäklag över Bv. med exakt samma problem?
Takstolen o brännbart mtrl. (speciellt trävirke) ska ligga minst 100 mm från skorstenssida och minst 250 mm från insida närmast rökkanal för brandriskens skull. Däremot får undertakpanelen dras fram till 50 mm från skorstens utsida.
Återkom med svar på frågorna.
__________________
Byggaren
M
Tack för era svar, de gav mig helt plötsligt en massa att tänka på, hehe! Skall försöka besvara frågorna jag fått så gott jag kan.
Aha, ok. Blev nyfiken på vad de varit till för.
Jag har inte den blekaste om vad spikplåtar är för något, skulle du kunna förklara vad det är och hur de används?
Ok, det låter ju bra. Känner mig lite nervös inför detta då jag helst inte vill få taket över mig då jag sågar av takstolen.
Hittade sajten, skall ta mig en titt på det.
Ja, visste inte att det kallas hanvind, men det är vinden ovan övervåningen.
Hm, är det verkligen fuktskador tror du? Vi lät besiktiga huset innan köpet och det kändes som han som gjorde det var väldigt kunnig och noggrann. Han spenderade en del tid uppe på vinden och han sa att det såg kanon ut, inga fuktproblem överhuvudtaget. Jag tog ytterligare bilder. Ser ut som en annan färg på putsen tycker jag? Det är väldigt torrt på vinden, murstocken känns kruttorr och jag känner ingen fukt eller mögellukt. Om det nu är fukt, kan det ha uppstått för att vi inte eldat och vad kan man behöva göra för att komma till rätta med det?
En bild som visar murstocken lite närmare, som synes ligger takstolen alldeles intill:
Närbild på samma del av murstocken som bilden ovan visar
Hur brett huset är vet jag inte riktigt, med det är precis som du säger i 1½-plan, byggt 1943. Boarean är hursomhelst 127 m² och biarean 83 m². Bifogar en bild av huset utvändigt, kanske får man en bättre uppfattning.
Bifogar även en bild som är tagen från ena kortsidan, det är 10st takstolar totalt om man räknar med de längst ut på kanterna.
De är knappt 8cm tjocka och knappt 14cm höga. Kan tillägga att takhöjden från golv till taknock är ca 150cm.
Här hänger jag inte med riktigt, men högbenen löper tätt intill på vardera sida om skorstenen. Hanbjälke vet jag inte vad det är. Är det en bjälke som går lodrätt längs med murstocken?
Hm, hur kan jag ta reda på det? Kan inte se några bjälkar runt murstocken varken på under eller övervåningen. Det var inte heller något de tog upp när de besiktigade och provtryckte.
Du menar alltså att efter man sågat av takstolen kan man bygga på innertaket lite så det kommer närmare murstocken? Är det för att det inte skall dra eller bli fuktigt? Ser att det sticker fram lite isolering av något slag på andra sidan murstocken (där det inte går någon takstol).
I
Det är helt klart (gamla) fuktskador kring och på skorstensstocken. Antingen genom att det bildats kondens mellan varm ytteryta och kyla vintertid på den inte uppvärmda hanvinden, alternativt läckage runt underbeslaget på taket kring skorstenen, alt. en kombination av båda delar. Även den takstol som är i direktkontakt med skorstensstocken uppvisar fuktangrepp som inte utvecklats vidare till rötsvamp. Det som ser ut som en annan färg på putsen är beviset för att salterna i bruket gått från insida mot utsida med fukten. Du kan nog ta en borste och borsta bort det vita utan större ansträngning. Det är saltet.
Som exteriören ser ut tror jag mest på en svensk takstol p.g.a. husets ålder. Då kan du titta in på kattvindarna p.b.s. i övervåningen utanför den lodräta innerväggen mot rummet. Bakom eller i den väggen finns en lodrät regel som går mellan högbenen (de bjälkar som yttertaket vilar på) och underramen som utgör bjälklaget du står på. Ytterväggen är då upphöjd en bit över dessa där högbenen ska möta underramen vid takfoten, och mellan högbenets slut och bjälklaget och den lodräta regeln går det en snedsträva. Byggsättet ägnat åt att skapa mer rumsyta på Öv. genom att flytta ut stödbensväggarna. Skulle däremot snedsträva saknas, kan det bero på att den aldrig blivit ditsatt eller att den senare tagits bort. Båda alternativen möjliga eftersom virket inte vet något om våra byggnormer, men resultat är en ostabil takstol.
Finns ej förhöjd takfot och ingen snedsträva är det en ramverkstakstol.
Du kan rita en triangel och en vågrät linje rakt över nära toppen som det ser ut på hanvinden. Den vågräta linjen är hanbjälken som alltså går vågrätt intill skortensstocken (om högbenen ligger intill skorstenen ligger oxå hanbjälken intill den eftersom de spikas i samma plan (sett uppeifrån nocken)) om den nu finns där? Annars saknas triangelverkan/stabilitet eftersom takstolens högben då teoretiskt kan sprätta ut som ett korthus. Triangelns botten är bjälklaget i Öv. som då oxå ligger i samma plan som högbenen?
Det finns oxå en möjlighet att skorstensstocken inte är i lod, utan dragen åt sidan på något håll på vägen upp, men det brukade man göra för att få bort den från brännbart material och inte intill det. (Skedde oxå av exteriört motiv för att få skorstenen på yttertaket centriskt placerad.)
Så du får rota i spånen ett tag till på hanvinden intill skorstensstocken och försöka se om skorstenen är i lod hela vägen upp eller dragen åt något håll. Det räcker ju inte bara att växla av takstolen på hanvinden där det syns om hanbjälken och underramen oxå ligger i samma plan och skorstenen är i lod. Du kan knacka med en klubba i golvet på övervåningen och lyssna av var du har underramen/golvbjälkarna. Där det låter stumt finns de. Bongotrumma hör du mellan dem. Om jag gissar rätt har du ett större problem än bara den bit som syns på hanvinden av takstolen intill skorstensstocken.
Ja panelen går att dra fram mot skorstenssidan eftersom det behövs för att han något att landa underbeslaget kring skorstenen mot. Annars skulle det sväva fritt i luften. Nu kan det hända (beroende på husets ålder och byggtid mitt under andra världskriget) att underbeslaget saknas och man har istället dragit upp underlagspappen på skostenssidan och sen nöjt sig med att dra in överbeslaget i fogarna (syns som trappsteg utanpå skorstenssidorna) ovanpå takteglet. Då brukar det resultera i läckage kring skorstensstocken eftersom den längdändras med uppvärmningen vintertid och sättningen sommartid. Den direkta orsaken är att överblecket följer med skorstenen upp vintertid och snö kan då sugas in under det och ner på pappen, som sällan sluter tätt intill skorstenen (och om det gjorde det, så var det övergående eftersom det slits loss från sidan av rörelserna). Flera års arbete av naturen resulterar då i de fuktskador bilderna uppvisar.
____________________
Byggaren
