50 203 läst ·
23 svar
50k läst
23 svar
Vattnet luktar prutt!
Kul att kunna vara till hjälp! Men, det finns alltid men, om du ska ge dig på sulfatanalys som proxy för svavelväte, hör av dig innan för en mer detaljerad beskrivning av förfaringssättet och ytterligare alternativ. Min gissning är att du har en för hög halt järn även om dina första resultat visar halter strax under gränsvärdet Om du då skaffar nå[ch324] rening för järn får du så att säga [oftast] även en rening för svavelväte... Därför kolla först den "sanna" järnhalten därefter om nödvändigt ge dig på svavälväte/sulfatspåret.
mvh
mvh
Mmmm... Men problemet med järn är inte av hälsokaraktär utan primärt teknisk. Om du låter ett alltför järnhaltigt vatten flöda i dina ledningar finns en risk att du kan få problem med både igensatta rör men i värsta fall även korrosion och bakterietillväxt. Detta beror på att det finns sk järnbakterier som oxiderar (=fäller ut) järn som en del i deras metabolism. Dessa bildar en bakteriefilm utmed rörväggen där en mycket aggressiv miljö kan uppstå mao risk för korrosion förutom att partiklar av järnoxid slammar igen röret. Bakterierna (bla Gallionella) i sig är helt ofarliga för människan men i större mängder är mums för värre organismer...
Detta behöver du knappast oroa dig för om du har låga halter järn men se ändå upp med fällningar/slambildning i anslutning till ev avluftare för svavelväte utan tvättbart filter.
Jag har varit med om vatten som luktar prutt/ägg. Det var inget roligt att borsta tänderna och skälja med det vattnet efteråt, det var heller inget nice att duscha, för när man var klar stank man prutt. Det gick att lufta ur systemet me en avluftningsmanick, men vi var så mycket folk där så den hann inte med att lufta av vattnet. Det man skulle ha till att dricka hällde vi upp på flaskor och lät det lufta nån timme, då var lukten/smaken borta. Det var sumpgass i det vattnet.
Inte för att jag vill va nån messersmidt, men metan är helt luktlös. Om det är något som luktar så är det antingen svavelväte eller någon annan lättflyktig starkt luktande svavelförening typ tioler som ethyl merkaptan.
När det gäller återcirkulation av "luftat" vatten (om jag förstod "alla namns.." inlägg rätt) är det som att be om problem om det finns någon som helst risk att råvattnet innehåller järn. Kan i värsta fall innebära igensättning av silrören. Men om man verkligen har ett gasövertryck i borran kanske risken för oxidation minskar?
Företaget Analycen som gör vattenanalys finns en förklaring till dina analysdata. Finner dessa på
http://www.analycen.se/pdf/miljo/forklaringar.pdf
Använder du vattnet mycket? alltså att det blir lite omsättning i brunnen.
Vårat vatten var äckligt när huset köptes men det ordnde sig självt efter att vi börjat använda det. -grävd brunn.
...............Möjligen är pumpen kopplad till fel brunn.................har den tre kammare?
L
Lassemannen
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Lassemannen
- Västra Götaland
- 41 inlägg
Verkar vara ganska vanligt med vatten som luktar illa.
Antar att ovan länk till PDF hänvisar till alldeles för höga halter för att det skall ohälsosamt.
sid 3, stycke 2 LUKT "Om lukten...starkt motbjudande bör vattnet inte användas som dricksvatten"
Eftersom svavelväte är en gas och kan därför relativt enkelt luftas bort vid måttliga halter.
Kan ni nämna några bra produkter som verkligen fungerar och tar bort lukten, märke och modell.
Kollade på en anläggning här om dagen där en hel del pengar plöjts ner men ändå inte fått bort lukten, kanske var proverna slarvigt gjorda eller slarvigt lab eller okunnig VVS kille....
