L
Har en djupvattenpump som gick sönder och har nu bytt pumpen, blev även en ny pilot och tryckgivare. Nu är problemet att mitt vattentryck är jätte lågt innan pumpen hoppar igång. Har en hydropress som fylls på vid 2,5 bar och slåss av vid 5 bar. Har tömt systemet och fyllt på 2,3 bar i förtryck. Testa även att tömma igen och trycket var kvar på 2,3 bar. Så varför tappar jag så mycket tryck i vattenledningarna ?
Krilleman
Om tryckströmbrytaren sköter sitt jobb på 2,5-5 bar så är den inte boven.
Låter som det kan vara att det är igensatt i anslutningen i hydropressens anslutning så inte vattnet kan strömma fritt. Kontrollera det också. Brukar vara små hål som lätt sätter igen sig. Lossa och bekräfta!
För visst var hydropressen befintlig? :thinking:(y)
L
Japp, hydropressen va befintlig, har redan skruvat bort den och rengjort den.
Har ju bra tryck i vattnet tills det går under 3,5 bar.
