Hej alla.
Är i färd med att rensa vattenlåset, men allting sitter stenhårt fast.
Hur får jag upp sjölva vattenlåset, ska den gula klämringen pillas bort ?
Se bild.
  • Nerbild på ett vattenlås i en diskho med en gul klämring, synliga smutspartiklar och kalkavlagringar.
Är du säker på att du det går att dela? Man ska nog rensa genom att ta bort renspluggen.
Jag uppfattar det här som ett fast monterat vattenlås. Du kan ta ur renspluggen och rensa med tex en flaskborste. Eller bikarbonat och ättika
Gustaf Hedström
Ta inte bort den gula ringen, den klämmer fast tätskiktet.
Du kan nog inte lyfta ur vattenlåset ur denna brunn...
Den går inte att lyfta ur.
RSn
Ok, tackar .
L
Inte den sorten som går att lyfta , då ska det vara ett vattenlås med handtag ( en ståldråd ) att dra i . Den är lika som en gammal gjutjärnsbrunn , rensa genom att ta bort plastproppen mot nedre vänstra hörnet på fotot
Och ska vi riktigt elaka så ser tätskiktet och klinkern ganska nylagt ut, och är det så skulle brunnen bytts i samband med denna renovering....till en som faktiskt har ett riktigt vattenlås som går att lyfta ur....
Det finns äldre plastbrunnar liknande den på bilden, där insatsen faktiskt går att lyfta ur. Den sitter då i ett spår i sidorna. De saknar då renshål.
Men den modell vi ser på bilden skall troligen bara rensas genom hålet.
