P
Vet inte om detta passar i detta forumet men jag chansar då jag inte hittade något annat som passade bättre.
Upptäckte i morse att mitt akvarium börjat läka vatten och hade hamnat på/i/under mitt klickgolv. Under klickgolvet ligger i turordning papp, plast och platta med golvvärme. Vattnet rann mot en mellanvägg och in under golvlisten och när jag tog bort listen såg jag att pappen var ganska fuktig. Vattnet kan alltså förutom att rinna ner i skarvarna på golvet ha transporterat sig via pappen under golvet.
Frågan är om man måste upp med klickgolvet eller om det kommer torka upp efter ett tag?Uppskattningsvis en halv liter har runnit ner på en golvyta på 20 x 20 cm. Och om man väntar och ser vad som händer, kan det då bli värre? Typ att det bildas mögel i pappen?
Tacksam för hjälp!
Peter
halvliter låter ju inte så mycke vatten, slå på golvvärmen så torkar det väl upp? Det skulle jag göra alla fall, mögla lär det inte hinna göra av så små mängder om det torkar igen.
