3 612 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Vattenläcka - eller....?
Nej, jag har inte gjort det ännu - ska göra i dag. Tack!M Maledictus skrev:
Mätaren på hydropressen kan inte användas för att kolla förtrycket i hydropressen! För att mäta förladdningstrycket, måste vattentrycket vara nere på noll och sedan mäter man lufttrycket i en luftventil av typen luftventil för bilhjul ( ofta placerad på kortsidan av hydropressen). Denna ventil används också för att pumpa/pysa ur luft tills rätt förtryck erhålls.
Ventilen kan vara skymd av ett större ( c:a 8 cm) stort plastlock, som skruvas av.
Aha. Jag trodde att den visade just trycket i hydropressen eftersom mätaren sjönk mot botten senast den krånglade... (ja, jag är en sopa på sånt här...). Vad visar mätaren då?HasseTeknik skrev:
Det blir nog till att ringa rörfirman, jag saknar möjlighet att kolla tryck/fylla luft - fast jag vet var ventilen sitter
Mätaren visar vattentrycket. Det är samma som lufttrycket när systemet jobbar, men visar inte förladdningstrycket när vattentrycket är 0. Förladdningstrycket bör vara lite (0,3-0,5) lägre än tillslagstrycket för pumpen. Tillslag vid 2,0 ger alltså att en lämplig förladdning är c:a 1,7. Du kan även testa att frigöra " bilventilen" , trycka kortvarigt på pinnen i mitten, så att lite luft pyser ut. Om det då kommer vatten tillsammans med luften, så är det ett säkert tecken på att blåsan är trasig.
Att fylla luft går bra med en cykelpump, men man måste också kunna mäta ( billiga mätare finns på typ Jula, Biltema m.fl.)
Det är det du måste klura ut för att lösa problemetZ Zzuz skrev:
Men tex om jag stänger av inkommande vatten rinner det inget i varmvattenkranen trots att VVB är full, eftersom inget fylls på från andra änden.
Som när du doppar ner ett sugrör i ett vattenglas och sätter för tummen och lyfter, då är ju vattnet kvar i sugröret tills du släpper tummen och det släpps in luft från andra änden.
En tanke slog mig. Du har gemensamt vatten med grannen. Är ni direkt inkopplade? Om så, har ni varsin hydropress? Lite långsökt, men det skulle i så fall kunna vara så att din hydropress är trasig eller har fel förladdningstryck och att du till största delen använder grannens hydropress. Långa ledningar skulle då kunna ge dåligt tryck, när din hydropress s.a.s. har jobbat klart.
Nej, vi har en hydropress - och nu när jag i dag kollat lite närmare, är det nog där problemet är. Mätaren sjönk till hälften när jag satte på duschen, och fortsatte sjunka... Och eftersom det är tredje gången på ca 1,5 år den krånglar måste jag nog byta den. Men hellre det än en läcka iofs. Fast nu undrar jag om jag kan pumpa i lite mer luft lite försiktigt utan att kunna mäta, bara för att få det att funka bättre tills den bli bytt. Eller riskerar jag något då?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 082 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 082 inlägg
Va? En läcka borde väl absolut orsaka att trycket sjunker utan användning.Larsa skrev:
Nu är jag inte specialist... en läcka borde väl inte orsaka att trycket sjunker.
Jag gissar på otillräckligt lufttryck i hydropressen alternativt att pumpen av ngn anledning inte klarar att bygga upp trycket tillräckligt snabbt. Kolla hur ofta pumpen går när du duschar.
Att kolla lufttrycket i hydropressen gör man väl med pumpen avstängd och tryckfritt system?
Så här va - om pumpen precis har stannat och du öppnar en kran; om då pumpen startar direkt, så har du med 95% säkerhet problem med förtrycket i luftblåsan .
Jag vill minnas att man måste tömma hydropressen till 0 och kontrollera med manometer på luftblåsans luftventil. Minns inte vad den ska vara på, men det finns gott om trådar gällande det här på forumet.
Funkar med en vanlig cykelpump om den har fäste för bilventil. Har du provat att trycka lite på ventilen? Om det kommer vatten, så är blåsan trasig, annars har du troligen luftläckage i ventilen och då kan du pumpa och på vanligt vis kolla om ventilen läcker ( = täck ventilen med saliv eller såpvatten och notera ev. bubbla).
"Fast nu undrar jag om jag kan pumpa i lite mer luft lite försiktigt utan att kunna mäta, bara för att få det att funka bättre tills den bli bytt. Eller riskerar jag något då?"
Det enda du normalt riskerar är att trycket blir så stort att hydropressen inte får någon funktion alls. Det inträffar först när trycket blir större än pumpens frånslagstryck och så mycket behöver du ju inte trycka i.
Kanske bara är en läckande luftventil, så kolla det innan du beslutar dig för att byta hela hydropressen ( även helt nya kan ju ha läckande luftventil).
