3 612 läst ·
36 svar
4k läst
36 svar
Vattenläcka - eller....?
Sida 1 av 3
Hej.
Bor i hus med egen brunn/hydropress.
Misstänker nu att jag fått en vattenläcka någonstans, efter en knapp minut i t ex duschen så börjar vattentrycket sjunka, det blir inte mycket kvar
Eller kan det vara något annat som orsakar? När jag kollat trycket i hydropressen ligger det stabilt på 4 (även om jag inte kollat det efter att ha satt på duschen).
OM det är en vattenläcka borde den vara i marken (badrummet är närmast brunnen) - hur tusan hittar man den i så fall??
Hej.
(jag la nog den här frågan på fel ställe förut...sorry)
Skissa upp var du har brunn, pump, varmvattenberedare mm, markera även var du har avstängningsventiler.
Bara för att badrummet är närmast brunnen så behöver inte en eventuell skada vara mellan brunn & badrum.
Mellan vilka tryck startar/stoppar pumpen?
Vad har du för tryck medan du spolar vatten, när flödet/trycket minskat?
Det kan vara ”stopp”/strypning i ledningen mellan hydropressen och tappställerna som gör att trycket/flödet minskar efter ett litet tag.
PS: Du kan ta bort den andra tråden, du la denna i rätt forumdel, och det är i samma del som den andra tråden.
Edit, eftersom du har fått svar i bägge trådarna så kan du be en moderator att slå ihop trådarna. Har förmig att man kan ”anmäla” sitt inlägg och skriva att man vill att trådarna slås ihop.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 082 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 082 inlägg
Säg till familjen att inte använda vattnet från det att du går och lägger dig till dess att du hunnit gå upp och kontrollera trycket.
Se till att hydropressen är nyfylld när du lägger dig.
Har du en läcka så sjunker trycket under natten.
Däremot är det mer troligt att det är luftblåsan i hydropressen som behöver fyllas på. För lite luft i den så blir det inte mycket kompression och där med sjunker trycket snabbt när du öppnar en kran.
Jo, det är en hydropress. Men trycket i den är bra, det är därför jag är rädd att det finns en läcka.Larsa skrev:
Trycket i hydropressen verkar (tyvärr) ligga stadigt, och första tappstället efter brunnen är badrummet, det är även där vattnet till huset kommer in.
Men jag ska försöka hinna undersöka lite närmare i dag.
Nu är jag inte specialist... en läcka borde väl inte orsaka att trycket sjunker.
Jag gissar på otillräckligt lufttryck i hydropressen alternativt att pumpen av ngn anledning inte klarar att bygga upp trycket tillräckligt snabbt. Kolla hur ofta pumpen går när du duschar.
Att kolla lufttrycket i hydropressen gör man väl med pumpen avstängd och tryckfritt system?
Att trycket ligger stadigt är ju positivt, så skriv inte tyvärr! Om luftmängden i hudropressen är ok, så är det kanske så enkelt att tillslagspunkten för pumpen är för lågt ställd. Har du tillgång till en tryckmätare för luft typ däcktrycksmätare för bil?
Har du kontrollerat luftblåsan i hydropressen. Slå på vattnet och titta hur fort trycket sjunker innan pumpen slår till. Om det går väldigt kort tid (några sekunder) från det att du sätter på vattnet och pumpen startar så har du nog för lite luft i.
Det finns ju en mätare på hydropressen. När den tappade trycket senast, och pumpen gick igång varje gång man satte på vattnet, syntes det på mätaren, sjönk från vanliga 4 till under 2. Men då försvann inte vattentrycket, men däremot pulserade det eftersom pumpen fick jobba. Ska sätta på duschen och kolla vad som händer, men misstänker att det får bli ett samtal till rörfirman...Larsa skrev:
Nu förstår jag inte riktigt. Om mätaren står på 4 bar och du då öppnar en kran, hur lång tid tar det då innan pumpen slår till (när trycket är ca 2 bar alltså)?
Nej, tryckmätare saknas i det här huset ;-) Skrev "tyvärr" eftersom jag hellre byter hydropressen är gräver upp vattenledningar... Ska sätta på duschen och kolla vad som händer i pumphuset när jag gör det.. Och kolla med grannarna hur de har det, vi delar brunn. Tack!HasseTeknik skrev:
