2 158 läst ·
12 svar
12 svar
Vattenfylld Glasfiberhydropress
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Då behöver du fylla på luft i den står hydropress men antar att det är en hydrofor
Jadå så långt är jag medAndreas_kalmar skrev:
Det är en Wellmate WM-HP-300 hydrofor
Har haft den ett par år nu men har fungerat bra fram tills nu. Brukar tömma den helt en gång om året (ibland två) för att få ett bra flöde. Men nu har den fyllt upp vatten två gånger på kort tid.
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Har du ändrat något på anläggningen?
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Har du haft luftstötar i vattenkranarna?
Tror att det är läckage, för även om allt syre förbrukas, så skulle det finnas en kudde av gas ( kväve m.m. ) överst.
Se även https://www.byggahus.se/forum/threads/wellmate-problem-okunskap.208914/ kanske finns något tips där.
Det är garanterat ventilen som sitter nedsänkt från toppen, det är den som ska stoppa vattentillförseln vid en viss nivå. Det sitter ett rött clips som man kan skjuta åt sidan och därefter dra ur ventilen uppåt (efter att man gjort systemet trycklöst).
Kolla med lite såpa vatten upptill på ”ventilerna” inte ovanligt att dom får sig en knäck och läcker.
Vatten äter syre men om du har haft den några år så borde du haft problemet ett tag. Antingen läcker den alt. Så är avluftaren trasig.
Vilka då? En nippel eller liknande för påfyllnad av luft måste väl finnas i alla fall? Allt pekar ju på att den är läck och föreslagen test med såpvatten är väl det första du bör göra? En ny tank hjälper ju bara, för att den har en nyare ventil och den dränerar plånboken lite också. Billigare då att byta bara ventilen.Hybenos skrev:
