2 096 läst ·
9 svar
9 svar
Vattenfilter sökes
Hallå där!
Jag undrar vad den samlade erfarenheten här på forumet skulle rekommendera för filter för detta vatten?
Mycket järn och mangan, ganska hårt.
Finns dessutom viss svavellukt på vattnet.
Permanentboende sex pers.
Har hydropress, enskilt avlopp.
Jag trodde att filtret som vi hade köpt skulle fungera automatiskt utan skötsel men uv lampan har bara ett års livslängd som vi nu förstår pga varningsbleepande långtbort i källaren.....inte lätt att byta...mer pengar till rörmokaren
Lampan kanske fortfarande funkar bra men är kopplad till en countdowntimer som låter efter 12 månader
· Sverige
· 5 686 inlägg
Jag har ingen kompetens att tolka alla mätvärdena men om man ser till anmärkningarna så är det järn och mangan som är bekymret, kan som de säger påverka turbiditeten (grumlighet) som ligger litet högt. Svaveldoften kan jag inte förklara av mätvärdena, kanske näsan luras av de höga järn/manganhalterna?mandus skrev:
Hur som helst, vi har en fastighet med liknande förutsättningar borrad brunn med mycket järn och mangan men i övrigt bra vatten. Här finns en gammal filteranläggning sedan åtminstone 20 år, Empress helautomatiskt avjärningsfilter / avsyrningsfilter vars funktion beskrivs så här:
Filtret innehåller två aktiva filtermaterial. Ett granulat av krossad dolomit vilket neutraliserar den aggressiva kolsyran i vattnet, varvid kalcium och magnesium utlöses och pH-värdet höjs.
Ett finkornigt filtermaterial av mineralet glaukonit, som är preparerat med oxiderande mangansalter vilka flockar lösta järn- och mangansalter i vattnet. Dessa flockar uppfångas mekaniskt av filtermaterialet.
För att bibehålla avsyrningseffekten och rengöra filtermaterialet från flockat järn sker såväl returspolning som renspolning automatiskt med förinställd intervall och på förinställd tidpunkt.
Enligt Livsmedelverket bör ett bra dricksvatten ha ett pH mellan 7,5 och 9 och en järnhalt understigande 0,3 mg/l. Beroende på mängden kolsyra i råvattnet kan vattnets hårdhet öka till en sådan nivå att installation av mjukvatten- filter blir nödvändig.
Vi har inte behövt något mjukvattenfilter, möjligt att det behövs i ert fall det får filterexperter svara på.
Detta filter fungerar mycket bra trots sin ålder, nackdelen med det är att man får titta till filtret typ en gång i kvartalet för att fylla på Akdolit (krossad dolomit) och regenerera det glaukonit-baserade filtermaterialet genom att hälla i en lösning av kaliumpermanganat, låta stå några timmar och sedan spola igenom filtret. Modernare filteranläggningar bör ha automatfunktion på regenereringen åtminstone men är annars lätt att sköta, antar funktionsprinciperna för nyare järnfilter är likartade.
Dessa och liknande filter finns i olika storlekar, vårt är minsta modellen för spolvattenbehov 25l/min under ca 6 min.
Ta med analysprotokollet till en filterspecialist så får du rätt grejer installerat.
· Sverige
· 5 686 inlägg
Analysresultatet som OP visade innehöll inga mikrobiologiska parametrar utan var enbart en kemisk och fysikalisk analys. UV-behandling är för att ta hand om bakterier och mikroorganismer som jag förstår det, har inget med järn/mangan att göra.K KeithS skrev:
· Sverige
· 5 686 inlägg
Jag ska tillägga att det finns andra sätt att syresätta oxidationsmassan, en del filter använder luft tex. En filterspecialist kommer att kunna presentera lösningar som passar baserat på aktuella analysresultat och behov. Exemplet jag gav är bara hur det kan fungera i ett gammalt klassiskt järn/avsyrningsfilter för att ge en bild av vad det handlar om.
Har också ett UV-filter i min brunn men UV-filter hjälper mot E. coli och liknande otäckheter. Lampan ska bytas för att garantera funktion. Vet ju inte vilket UV-filter du har men på mitt är det absolut inte svårt att byta lampan själv, beställer en av rörmokaren när det närmar sig byte och löser bytet själv. Men detta hjälper ju inte TS...K KeithS skrev:Jag trodde att filtret som vi hade köpt skulle fungera automatiskt utan skötsel men uv lampan har bara ett års livslängd som vi nu förstår pga varningsbleepande långtbort i källaren.....inte lätt att byta...mer pengar till rörmokaren
Hade lite problem med kalk, humus och lite annat och satte in ett Tannin FE. Otroligt nöjd. Kräver ingen el. Bara fylla på med salttabletter regelbundet, vi en familj på fem personer och grannen (pensionärspar som tar vatten från vår brunn) gör av med knappt en saltsäck (ca 100 kr) i månaden. Saltförbrukningen styrs av vattenförbrukningen, bortrest på semester = ingen saltförbrukning.mandus skrev:
· Sverige
· 5 686 inlägg
Alla åtgärder är individuella fall till fall och bestäms av analysresultat. Finns inga universalfilterlösningar som passar alla.
Om järn & mangan är huvudproblemet som i TS fall så finns det väletablerade firmor som erbjuder bra lösningar för det, inklusive att justera vattnets hårdhet.
Gör man en vattenanalys är det bra att även ha med tester för mikrobiologiska parametrar i synnerhet om man har en grävd - inte borrad - brunn.
Instämmer. Glömde skriva det men givetvis börjar man med ett vattenprov och utifrån det så beställs ett lämpligt filter.H Harald Blåtumme skrev:
Därmed behöver det inte vara fel att kolla hur andra löst sina problem med vattenkvalitet. Det finns ju olika filter på marknaden med liknande funktionalitet men medvmed krav på skötsel och drift.
