har skissat lite på dragning av ny golvvärme på bottenplan i 1,5-plansvilla och undrar om nån med erfarenhet vill dela med sig av en eller två synpunkter. Har hämtat inspiration från golvvärme-handboken av Uponor.
Fördelarskåpet sitter ostrategiskt i väggen mellan kök och tvättstuga men det var tyvärr där det fick hamna. Systemet är ett ovanpåliggande rörsystem i spårad cellplats, rördiameter 16 mm och cc 200 mm. Ex https://www.lksystems.se/sv/produktsystem/golvvarme/vara-golvvarmesystem/pa-barande-golv/ Ovanpå ska det ligga ångspärr, foam och parkett. Längderna ligger på ca 70-80 m som längst.
På golvytorna utan dragningar ligger det elgolvvärme och klinker.
Tacksam för feedback ! / J
  • Skiss över golvvärmesystem i 1,5-plansvilla med fördelarskåp, rördragning i spårad cellplast, markerade längder och olika sektioner.
Mikael_L
Är det någon speciell anledning till att rummet näst längst ner till höger har en egen slinga, medan rummen ovan och under är samma slinga?
Man brukar lägga med aningens tätare cc-mått längs ytterväggar, för att kompensera för den nedkylning som sker där.
Annars verkar du ha lagt "till-flödet" längs ytterväggar, vilket i viss mån ger samma effekt, så det är ju rätt tänkt.
jimmymcgill
Hej, tack för svar. Alla rum har egen slinga. Kanske syns otydligt men så är det om du kollar pilarna noga. Förstår logiken med att lägga det tätare längs fasaderna men har inte läst det tidigare. Har du nån källa, broschyr, rapport eller liknande? / J
Mikael_L
Ja, nu såg jag.
Jag var bara slarvig.
Mikael_L
Jag har G-värme projekterad av Thermotech.
Jag skulle kunna visa min ritning, men jag börjar med att länka en annan som jag hittade på nätet.
Min ritning är i stort sett lika, fast ett annat hus, lite andra mått osv.
Poängen är att de har cc200 nära väggar, cc300 i övrigt.
I mitt fall var det samma cc-mått, och jag har slangen gjuten i betongen, så värmespridningen blir bättre.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=62556.0;attach=45895
[länk]
Tack. Bra svar. Jag kommer inte gå ner under cc 200 i mitt fall.
