Vi ska installera en frånluftsvärmepump i ett radhus byggt 1976 med oisolerad bottenplatta. Vi funderar på om vi ska sätta in golvvärme på bottenplan och dra slingorna i 25mm golvskivor eller om vi ska installera radiatorer och sätta en cellplast-isolering (10 mm) mot bottenplattan.
Syftet med installationen är att sänka elförbrukningen. Är det värt att installera golvvärme eller blir radiatorer mer effektiva?
/Philip
Golvvärme bör ha minst 25 cm isolering under slingorna. Standard idag är 30 cm cellplast. Bila bort den gamla betongen och gräv ur och lägg ny isolering om ni ska ha golvvärme. Annars är radiatorer bättre. Isolering ovanpå betong är också en riskkonstruktion. Man bör ha ventilerade golv. Ta reda på mer om det.
Frånluftsvärmepumpar passar moderna mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster. Hus från sent 80-tal och framåt kan fungera. Annars gäller luftvattenvärmepump eller bergvärme.
BirgitS
