A
Vill byta ut rören som sitter mellan blandarens slangar och anslutningarna vid botten på skåpet, vad gör jag för att följa gällande regler, kan man köra med stålomspunna slangar eller är det kopparrör som gället? fixar man det själv eller ringer man rörmokare? tror bilden säger det mesta.
Hej ...
Håller med dig ..ett fult jobb ... knäckt rören..!!!
Detta kan du fixa själv , är helt säker på det..
Kolla- Rinkaby rör- på nr.5673 rostfri slang 15x600 mm kostar 79, st
dessa slangar är ju flexibla i sig själva och 600 mm borde räcka till.
och glöm inte klämkopplingarna 4 st. som passar till dina anslutningar.
Eti..
Alternativ
I den galvade muffen på kv dras denna i med lin och locherpasta>>http://www.vvsobadrum.se/12xg15----vatettekoppling-p-1322-c-447.aspx 1st
Varmvattnet monteras denna koppling med förstoring 15-16 >>http://www.vvsobadrum.se/15x12--vatettekoppling-p-8367-c-448.aspx 2st
15-16 förstoring>>http://www.vvsobadrum.se/15x16-----fkr-vatetteforstor-p-1122-c-454.aspx 1st
Stödhylsa 16x1 för varmvattnet(gammalt rör, ojämn kvalite, bättre sova gott om natten)>>http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/stoedhylsa-16x1,0-mm.php 1st
Ansl koppling för din befintliga blandare, ta bort mutter , kona dn10 sidan sedan anslut. Spara mutter kona ifall du köper ny blandare i framtiden.>>http://www.vvsobadrum.se/12x10-vatettekoppling-p-1312-c-448.aspx 2st
Stödhylsa för prisol>>http://www.vvsobadrum.se/stodhylsa-12x10-p-1411-c-455.aspx 4st
Prisol 12mm >>http://www.vvsobadrum.se/12x10-prisolror-p-1286-c-414.aspx 2m
Syskonklamma för klammning>>http://www.vvsobadrum.se/syskonklamma-fzb-6018-p-2434-c-883.aspx
Cu svep till syskon klamma>>http://www.vvsobadrum.se/svep-ko-15-p-2323-c-554.aspx
Dyrare lösning men med bra materialval, prisolen kan du forma med nävarna dit du vill och det blir stadigare installation.
mvh
