S
inspirerad av min syster så tänker jag fixa en utomhusdusch, den ska stå i anslutning till våran badtunna. (fantastisk skönt att duscha ute!)
mina funderingar är hur jag ska dra vatten dit, det är en 15-20m från huset (i källaren kan jag hämta varm-kallvatten. sedan man nog inte duschar i minusgrader vill jag ha ett tappbart system så man inte behöver isolera rören...
jag kom på en idè om att blanda vattnet i källaren och köra ett rör til duschen, då kan man väl ha plaströr? man ställer inn en tempratur som funkar och om man vill ändra får man pilla i källaren. då blir det enkelt och avskalat det som är utomhus..ingen blandare som forstörs av väder och vind.
alternativt är att dra två rör till duschen och blanda där..
vad tror ni är mest vettigt? funkar det med plaströr? funkar det att köra blandat vatten 10-15m?
Jag hade kört pex slang ut till duschen, dock hade jag nog kört ut två rör, bättre att kunna ställa tempen när man står i duschen....
