10 740 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Vatten till bastu
Ska bygga en vedeldad bastu för åretruntbruk på gården men har inte tillgång till rinnande vatten dit. har en självdränerande vattenutkastare på huset och funderar på att koppla en vattenslang därifrån och till bastun. På vintern måste jag ju ta bort slangen efter jag fyllt upp allt vatten jag behöver så att den inte fryser. Hur gör jag för att konstruera en dusch snyggt i basun? Ström har jag tillgång till.
Till en dusch behöver du ju även en varmvattenberedare inne i bastun. Har du plats för det och kommer bastun att vara isolerad så att det inte blir minusgrader i den? Sedan förstår jag inte riktigt hur man gör när varmvattenberedaren fylls på med vatten. Det sker ju automatiskt och huruvida trycket, mängden mm från en trädgårdsslang räcker eller ej har jag ingen aning om.
Ett annat alternativ är att ha en vattentank monterad på bastuugnen. En sådan kan rymma ganska många liter. Ytterligare ett alternativ är att ha en vedeldad vattengryta bredvid bastuugnen. man kan då enkelt ha kallvatten från trädgårdsslangen och blanda upp med. nackdelen är att man får stå inne i basturummet och tvätta sig med svamp och hälla vatten över sig från hink.
Ja, det är ju det som är frågan! Knepigt är det...
Antingen ha en vattentank på kaminen som värmer upp vattnet, blanda till det så man får ljummet vatten och sen göra någon form av duschkonstruktion som man häller det ljumna vattnet i... och då är frågan hur man kan göra den konstruktionen på ett snyggt och framförallt, fungerande sätt.
Eller så om det går att göra på något annat sätt, typ med varmvattenberedare men hur får man det att fungera då, med tryck osv?
Bastun är inte byggd än så isolering och sånt är inget problem att sätta in.
Skulle tatt en dunk, borrat hål i korken lagomt stort för att tvinga igenom en slang. Sen satt duschmunstycke på denna slang.
Vid bastubad så tar man med dunken fylld med ljummet vatten eller låter vattnet värmas i bastun.
Då dusch önskas ställer man dunken högt och upponer.
Avancerad variant är att man man köper en sån här dunk och så får man en kran på köpet
Jag förstår inte frågan riktigt. Du vill konstruera en snygg dusch och har tillgång till el. Det behövs en ritning hur byggnaden ser ut och vart bastun ligger samt vilket område man kan nyttja till dusch.
Men å andra sidan funderar jag på om du mer tekniskt vill veta hur du får varmatten till duschen, är det det du är ute efter?
Dessutom förstår jag inte vad du menar med "efter jag fyllt upp allt vatten" Vart har du fyllt upp det? i en tank som står i bastubyggnaden?
jag menar allt vatten jag behöver till bastun.
byggnaden finns inte än utan ska byggas, problemet är bara att vi inte har någonstans att ta vattnet ifrån så det måste tas via en vanlig trädgårdsslang typ. bastun kommer att ligga ca 15-20 m från närmaste vattenutkastare.
frågan är egentligen hur jag ska konstruera en dusch då jag på vintertid inte kan ha trädgårdsslangen inkopplad medans jag bastar eftersom den då kommer att frysa. får ju inget tryck någonstans ifrån....
ett alternativ är ju t ex att fylla en dunk med ljummet vatten som jag borrar hål i och kopplar ett duschmunstycke till, men kan jag få till det snyggt på någe vis.
vill gärna ha tips och idéer!
Aha då förstår jag.
Du skulle kunna ha en värmekabel i vattenslangen som du slår på när det är bastudags. Då fryser det inte under tiden och sedan kopplar du bort slangen och tömmer den när du är klar.
Sedan finns det vattenvärmare som man kopplar direkt vid munstycket i duschen som är små och fungerar rikigt bra. Det borde vara en ganska bra lösning för dig.
Sedan skulle jag nog tagit en pem25 eller 32 slang istället för vattenslangen men principen är ju densamma
