Bromma1927
Vi har två kombinerade kyl+frys (stor kyl däruppe, mindre frys därnere, separata dörrar) som installerades år 2016, märke Blaupunkt (ett varumärke för Siemens? de verkar ha närmast identiska skåp). För några månader sedan började den ena kylfrysen strula. Det bildas is under grönsakslådan i botten av kylen (där den gränsar till frysen) som sedan smälter. Efterhand ökar mängden is (eller flytande vatten), man får regelbundet torka torrt med en wettexduk. Det är lite tunt med is på "kylväggen" i kylens baksida. När det började komma vatten så täppte jag till dräneringshålet, jag ville inte översvämma droppbrickan och få vattenskador.
Frysdelen verkar fungera ok.
Problemet verkar tidsmässigt ha börjat samtidigt som jag hade problem med att skåpsluckan lossnade från dörren (det är en kylfrys för inbyggnad) men jag fixade detta och jag tror att dörren är tät. När man stänger dörren känner man att det är svårt att öppna en stund efteråt, antagligen för att luften i kylen kyls ner och det bildas ett undertryck. Jag tycker att båda kylskåpen känns likadant här.
Min hypotes är att kompressorn periodiskt går på högvarv och kyler ner/fryser alldeles för mycket. Kylan sprider sig till kylskåpsdelen där luftfuktigheten fryser till is. Sedan frostar kylen av och isen smälter och rinner ner i botten. Kan det vara en temperatursensor som är trasig?
Vi har prövat att frosta av frysen två gånger (tur att vi har en till) men det har inte hjälpt.
Den andra kylfrysen fungerar som den alltid gjort, det är aldrig något vatten i utrymmet i botten av kylen.
  • Öppen kombinerad kyl och frys, vita hyllor, några matvaror, genomskinliga lådor, dörrfack med flaskor.
Med största sannolikhet sluter inte dörren/listen tätt hela vägen. Läcker det in rumsluft så blir det mycket kondens.
Det låter inte smart att sätta igen dräniringshålet..... Det finns ju där av en anledning! Troligare är att skåpet inte är ordentligt stängt/tätt. Eller att dräneringsröret är tätt så att vattnet inte kan rinna ut och kondenseras.
MultiMan
Bromma1927
Det samlas alldeles för mycket vatten för att jag tror att droppkärlet skall klara av det. Jag vill inte riskera en vattenskada bakom kylskåpet. Bättre att jag ser att det finns ett problem än att det är dolt och orsakar än värre problem.
Tidigare har det inte kommit något vatten alls i botten av kylskåpet så situationen är ej normal.
Bromma1927
Ja det är en möjlighet. Tyvärr svårt att se om dörren sluter tätt pga inbyggnadsmodell. Jag tror att det samlas mindre vatten nu när luftfuktigheten är lägre, det var värre i augusti.
Men borde det bli så kallt i botten av kylskåpet att vatten frys till is? Jag skall pröva att hälla vatten i botten av det fungerande kylskåpet och se om detta fryser.
P
sluta tro!
se till att dörren sluter tätt och att dränhålet är öppet så kommer du se att allt fungerar
Bromma1927
Jag gjorde ett experiment. Jag hällde lite vatten i botten av det fungerande kylskåpet. Det frös också till is. Så det är alltså normalt att det är så kallt i botten av kylen att det fryser. Därför tror jag att kompressorn fungerar ok och att det är sannolikare att dörren inte sluter tätt och att det då kommer in fuktigt luft där fukten kondenseras och sedan rinner ner i botten. Men är inte dräneringshålet också en öppning som det kan sugas in fukt genom?
Nu återstår att lokalisera läckan. Svårt med en inbyggnadskyl där man inte ser listen.
Bromma1927
electroluxaren skrev:
sluta tro!
Jag kommer inte att öppna dräneringshålet förrän jag fixat problemet med den stora mängden vatten. Troligtvis är det dörren som inte längre sluter tätt men jag måste lokalisera och åtgärda problemet (lättare sagt än gjort) innan jag kan ta bort säkerhetsåtgärderna.
Har du ingen droppbricka under skåpet?
Har du ens kollat så att dräneringshålet är fritt från kladd ?
P
Stark tro övervinner det mesta i synnerhet i dag en söndag.
Materiella ting och vetenskap kan ej konkurrera.
MultiMan
P
Hoppas inte att du tror att Blaupunkt är siemens ens tyskt, det är turkiska Vestel som är skapare av dessa.
P
tunt lager med is är normalt i kyldelens rygg och smälter när den frostar av vattnet skall alltid gå via dränhålet till kompressorn och avdunsta naturligt, kompressorns tövattenbehållare bruka rymma 1-2liter vatten.
Du har tur som har två lika så du kan testa. om du pluggar dränhålet i den som inte får vatten på golvet så kommer du upptäcka att båda beter sig lika dant.
Bromma1927
Enligt manualen skall det finnas en droppbricka monterad ovanpå kompressorn som då värmer upp droppbrickan och det vatten som eventuellt samlas där avdunstar då snabbare. Däremot har jag inget läckageskydd under skåpet. Det borde man förstås ha.
