2 105 läst ·
3 svar
3 svar
Vatten i fläkten!
Har ett besvärande problem,
Har precis byggt nytt kök och har dragit köksfläkten rakt upp genom taket, inget komplicerat. Takfirman lade om taket som inte var helt bra gjort (liten lutning och korrigerad plåt). Dom gjorde en huv men har inte klätt in allt i plåt än pga snön. Har inte varit några problem förrän vi började använda köket, då var det som att snö smälte eller liknande och det rann ner vatten genom röret och in i fläkten samt ner på bänkskivan. Takfirman var där och gjorde nån extra tätning så allt var väl inte helt ok...
Problemet nu är att det verkar finnas vatten kvar i fläkten för plötsligt kort senare så gick huvudsäkringen, fick förklarat att jordfelsbrytaren löser ut och då går allt i proppskåpet. Har tagit ned fläkten och försökt torka, rann ut vatten ur några sladdar bland annat. Det skumma är att nu kan jag koppla in fläkten, sätta på den inbyggda lampan, köra fläkten på alla hastigheter och växla fram och tillbaka med ljus och fläkt. När jag sen stänger av allt så går säkringen igen! :S
Vad tror ni, finns det nåt bra sätt att torka ut fläkten eller ska jag ge upp, köpa ny fläkt, 2000 kr i självrisk enligt försäkringsbolaget och driva igenom att takfirman står för det samt tillägg för sveda och värk. Tror inte dom är omöjliga eftersom det är tänkt att dom ska lägga resten av plåttaket. Dom var dessutom schyssta och kom hit på kvällen vid åtta samt en lördagmorgon för att fixa till taket.
Väldigt tacksam för all input, tack på förhand!
Markus
Markus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Löser en säkring eller JFBn - jag antar JFBn?
Löser den när du stänger av lyset eller fläkten?
JFBn kan lösa pga en inducerad spänning som uppkommer när man stänger av en apparat, speciellt motorer eller stora transformatorer eller t.o.m gamla lågenergilampor.
Det kan finnas nåt avstörningsfilter i fläkten som gått sönder av vattnet.
Eller så är det fortfarande fukt i fläkten som ger överledning till jord nånstans.
JFBn kan också vara gammal och störkänslig? Vad står det på den?
Fattar noll...
Var det snö inne i röret som smälte eller var det snö runtom röret som smälte och rann in? Om det var det sistnämnda skulle jag definitivt kollat upp taket rätt ordentligt, det skall nämligen vara tätt innan man sätter på plåten.
Egentligen har denna vintern varit rätt bra för att upptäcka brister.
/Kent
/Kent
