B
Hej !!
Jag bor i ett hus som har fjärrvärme, fjärrvärmecentralen är av märket Metrotherm från 2002.
Jag undrar om det finns någon kunnig person här inne vad gäller dessa fjärrvärme centraler för optimal justering på energi effektivaste sättet både vad gäller vatten & värme.
Värmen på huset fungerar bra, men det är vattnet jag stör mig på. Det som är irriterande att det kan ta 20-30 sek tills varm vattnet kommer ut. Har man vattnet på högsta varmt vatten läge så är dem varma men inte mer, det går att duscha på varmt vatten bara, det känns varmt & behagligt, men normalt ska det vara lite väl hett har jag för mig om man har bara varmt vatten.
All hjälp & tips är välkommet.
B
tja
vilken ratt är det jag ska skruva & i så fall hur mycket ??, är inte säker på vilken det är.
Ratten du ska vrida på brukar vara märkt med pilar samt + och - . Vrid ratten lite mot + och kolla vad som händer med varmvattnet.
B
detta skall testas. Tack för tipset.
Krilleman
Kan även vara ventilen på fjärrvärmesidan innan växlaren som hanterar varmvattnet!
