R
jag har ett 70-talsbadrum fullt med gamla borrhål.
Det är våtrumstapet och jag är på gång att spackla igen dessa för att sedan rolla tätskikt över detta. Innan tätskicktet har jag tänkt tvätta hela rasket med målartvätt(utan att blöta upp spacklet förstås)
Det måste väl funka, eller?
Tacksam för tips!
Robert
T
Vadå? Ska du ha rollat tätskikt som färdig yta?
R
Ah glömde detaljen att det ska målas med våtrumsfärg som sista moment =)
Borde väl inte vara någon risk att jag bryter tätskicktet om jag rollar tätskikt på den rena tapeten över de iordninggjorda hålen?
T
Skippa det rollade tätskiktet, våtrumsfärgen fungerar ju allena som tätskikt!
Ta ner tapeten och skippa rollade tätskiktet. Spackla upp med våtrumsspackel och grunda med våtrumsgrund, måla med våtrumsfärg så är det klart sen.
R
Tack så mycket för alla tips, jag verkar inte vart helt fel ute.
Att ta ner den blir lite overkill för mig, tror ett stambyte är några år bort bara och jag säljer innan det.
Eftersom jag redan köpt tätskiktet så tror jag att jag rollar på det ändå. Lär inte göra någon skillnad om jag förstår dig rätt tank.
Ska jag va helt ärlig så är det just det du är.
Rollat tätskikt är inget färdigt ytskikt. Sen är det nog inte ens säkert att det fäster på våtrumstapeten.
Jag röstar definitivt för stefan n's förslag.
Finns möjligen risk för sprickbildning i alla spacklade hål? Rent spontant känns det i alla fall inte alls tryggt. Rollade tätskikt har vad jag förstår visat sig inte funka så bra i alla lägen, och det är väl just i övergång mellan olika material som rörelse och sprickbildning kan uppstå, förmodar jag. Det riskerar i sista änden att varken bli estetiskt eller snyggt. Därtill riskerar du åka dit på dolda fel om du säljer en icke korrekt utförd installation, såvida du inte berättar för dina presumtiva köpare vad du har gjort.
Fukt som tränger in bakom hål i plastmattor är väl just en av de risker som finns med plastmatta, har den suttit ett tag och har många hål kan jag inte låta bli att undra hur det ser ut bakom alla de hålen, Kanske också värt att undersöka.
R
jag tänkte ju måla med våtrumsfärg efter tätskiktet.
Är det bättre att bara måla våtrumsgrund och sedan våtrumsfärg istället?
Du blandar ju två (tre) olika system, finns ingen logik i det. Jag vidhåller mitt förslag ovan om det är en målad yta du vill ha.
R
om jag hoppar över tätskiktet och kör grund och färg av samma tillverkare så blir det ett system.
Men hur blir det i skarven mellan golv och vägg om jag river tapeten helt och spacklar upp?
Kan ju inte blir någon höjdare va, och jag borde då lika gärna kunna sätta kakel egentligen!
Krilleman
Om du ska sälja lägenheten så skulle jag satt kakel, det tror jag tilltalar flera köpare...
