Ny i teknikforumet och därför kanske inte helt hemma på området.
Har hört att tv4 hade problem med sändningen i fredags. Alla Idol-omaner grät visst tårar. Men min tv4 försvann (även 6:an) oförklarligt några dagar innan detta fel. Har tidigare fungerart klanderfritt med stark signal. Nu indikerar DVB-T (digitalboxen) låg eller ingen signal alls. Jag har felsökt från antenn till box utan att finna något fel ännu i alla fall. Jag hittar inte heller någon störningsinformation på teracoms eller tv4s hemsida. Jag bor mellan Luleå och Boden i Norrbotten.
Finns det någon fler som har stött på trubbel med tv4/6? Några idéer?
Prova med att göra en ny kanalsökning.
Jag hade naturligtvis hoppats att det var så enkelt, men det är det inte tyvärr. Jag har provat.
Hur funkar det egentligen? Visst sänds all markbunden tv från samma sändare, teracoms? Det jag tycker är lite lustigt är just att tv4 och tv6 (viasat) båda har försvunnit. Tycks snarare ha med utsändningen att göra, men då borde jag ju inte vara ensam om problemet. :-?
Har du ingen granne du kan fråga om deras TV4 fungerar?
Jag hade under en tid endast en digitalbox som jag flyttade mellan huset och sommarstugan där det var olika sändare. Efter en flytt slutade ett antal kanaler fungera och det hjälpte inte med att göra ny kanalsökning. I mitt fall fick jag radera de gamla och sedan göra om kanalsökningen. Nackdelen med detta är att om du använder "favoritlistor" eller sorterat dina kanaler så är risken stor att du får göra om det arbetet.
vad har du för signal kvalite på den MUX:en? (TV 4 & TV8!)
Stort tack för alla svar!
Numera har jag ingen signal alls knappt. Styrka 6 och kvalitet 0 (av hundra tror jag det är).
Däremot är ju signalstyrkan upp mot 80-90 på övriga kanaler. Vad betyder detta, att jag har något fel på antennen eller? Varför bara vissa kanaler?
//Micke - vilsen i radiorymden
Det betyder.. att du troligen behöver vrida om din antenn.. verkar som om den har vridit på sig.. Vinden kanske? >:(
Dom sänder ut i olika Muxar.. som har olika frekvenser.. antennen måste sådelse stå vriden rätt för att få in alla frekvenser.. vrider man lite åt vänster kan man tappa ena mux:en.. (en mux = upp till 5 tv kanaler)..
Tack för svar!
Det är inte omöjligt. Det var ju lite av en snöstorm här för någon vecka sedan. Kom väl en sisådär 35 cm snö. Nu har allt det regnat bort, men kanske vädret har påverkat antennen ändå. Kunde dock inte se någon direkt påverkan med blotta ögat, trots all snö. Men vad jag minns så kom problemen före snöovädret.
Nåväl jag ska upp och testa. :)
Verkar inte som det behövs. Nu när jag slår på tv-n i kväll så har jag signal på tv-4. Jag fattar inte särskilt mycket. Vad kan detta bero på? Om mitt fel hade varit någon form av glappkontakt borde väl alla kanaler fallit bort, eller?
Vädret kan väl påverka signalstyrkan också...
Garanterat, det är ju radiovågor vi talar om. Men skiljer frekvenserna mellan muxarna så pass åt att olika muxar verkligen är olika väderkänsliga till denna grad? Jag hade ju perfekt bild och signal på övriga kanaler, svts bla.
Beror ju på sändaren var den sänder de olika muxarna men ja det kan göra en häftig skillnad
Vet du om det bara var du som hade problem eller om det fanns något generellt problem med sändningen båda dessa kanaler?
Att vädret kan påverka har jag sett i sommarstugan när det regnade och blåste, så blev kvaliten sämre på t.ex. TV1, TV2 och SVT24, samt att de i normalfallet hade sämre signalnivå än övriga kanaler. Men när man nu stängt analogsändningen och flyttat dessa kanaler till ett annat frekvensområde så har de fått full signalnivå och problemet är borta.
Men i ditt fall att TV4 och Kanal6 skulle försvinna och bli helt "svarta" med nästan 0 i mottagning pga av väder låter inte troligt, det låter som något annat problem som uppstått. Något fel på sändningen eller att din digitalbox, borde inte vara antenn om det tidigare fungerat utan "hack" och nu plötsligt har två kanaler 0 i signal och övriga har full mottagning. Och sedan är det bra igen.
Nä, det här blir man inte riktigt klok på. :-?
Jag har och hör mig fortfarande för med "grannskapet" om det är fler som har problem. Som sagt, ännu ingen som har verifierat problem inte heller Teracoms hemsida. :(
Vädret kan säkert påverka, men inte till den grad att några kanaler är helt blanka medan andra fungerar klockrent. Det är i alla fall min gissning utifrån att vi har haft dåligt väder tidigare utan problem.
Då är jag själv mera inne på att digitalboxen fått fnatt på något sätt.
Jag ser egentligen inte så mycket på tv utan är en filmtittare (hemmabio), därför är detta ett mindre problem. Dock har jag noterat att det blir allt mörkare ute. Julen är visst på väg vilket brukar innebära en del tv....kanske vore bra om jag löst eventuellt problem innan dess.
/tack för era svar - jag klurar vidare...
Har du forsökt med en software uppdatering till boxen? :-?
mvh
Gaia
