2 282 läst ·
16 svar
16 svar
Vart köper man rejäla vinterkläder?
Hejsan!
Detta är första gången på länge som jag inte kan köpa mina kläder på Prevex.
Vart kan man vända sig till rejäla varselkläder som ska klara av långa dagar i kylan?
Alla butiker som verkar ha vettiga grejer säljer ju bara till företag, så jag får vända mig till er för tips!
Tack på förhand!
Mvh
Olof
Tack på förhand!
Mvh
Olof
Ullared Lantmännen tex,...
https://www.ullaredlantman.se/varse...097-article-group-custom-page=g-manual-a-12-3
Wexman..
https://www.wexman.se/arbetsklader/vinterpaket/high-vis-pro-vinterpaket-varselklader
Swedol..
https://www.swedol.se/produktsortiment/klader-och-skydd/klader/varselklader.html?page=2
Wexman..
Swedol..
Billiga-arbetskläder.se har rätt mycket också, om man satsar på ett märke man känner till är det inga problem med storlekarna.
Generellt sett använder jag däremot inte rena vinterkläder utan kör lager på lager med "vanliga" kläder istället. Då blir det mycket lättare att reglera temperaturen när man jobbar. Ett underställ av ull och en lager2-tröja i ull eller fleece samt en vanlig softshelljacka så klarar man sig en bra bit under nollan om man inte står för mycket stilla.
Mazen skrev:
Tack, är det någon utav dom som har en butik nära Trollhättan?P Prodigys skrev:
Swedol såg väl hyfsade ut iaf.
https://www.swedol.se/vinterjacka-c...6&indexName=production_swedol_sek_sv_productsP Prodigys skrev:
Någon sådan här "parka" hade varit utmärkt.
Hoppas på att åka förbi Swedol att testa lite då. Jag är rätt så stor, och när man beställer stora arbetskläder så får man oftas 4 meter långa armar och ben istället för "breda" kläder
björnkläders överdelar är ganska långa och smala. Gesto är bättre om man är lite rund om magen.C chromatic91 skrev:
Min närmsta swedol har rätt stort utbud i butiken att prova så du lär inte behöva bryta någon förpackning för att prova om du tar dig till butik.C chromatic91 skrev:
Jag kollade upp lagerstatusen på min storlek (3XL) på lite olika produkter, och det var väääldigt tomt på hyllorna i butikerna... Jag testade även med den butiken i Göteborg men även där saknades dom jag var sugna på :/ Så att beställa online är väl det enda alternativet, men risken finns ju att sakerna inte passas.P Prodigys skrev:
Bästa svaret
När du köper på distans har du två veckors lagstadgad ångerrätt, i det ingår att du ska få undersöka varan i rimlig grad. Med andra ord ska det vara ok att bryta förpackningen för att prova en jacka. För att det ska bli lätt för dem att sälja varan vidare bör du förstås vara så försiktig du kan när du öppnar, så att du inte sliter sönder den mer än nödvändigt ... men vissa förpackningar går inte att öppna utan att göra sönder dem.C chromatic91 skrev:Jag kollade upp lagerstatusen på min storlek (3XL) på lite olika produkter, och det var väääldigt tomt på hyllorna i butikerna... Jag testade även med den butiken i Göteborg men även där saknades dom jag var sugna på :/ Så att beställa online är väl det enda alternativet, men risken finns ju att sakerna inte passas.
(Det finns produkter som är undantagna från ångerrätten, t.ex. får du inte bryta förpackningen för underkläder, och produkter som är specialtillverkade eller anpassade för dig, samt livsmedel och säkert en del andra varor, har du ingen returrätt på.)
Obs. Jag skulle ändå kontakta företaget innan beställning för att fråga om deras formulering om att inte bryta förpackningen. Kolla också om du kan returnera varan i en av deras butiker om du skulle vilja det – ibland är returkostnaderna så höga att det är värt att svänga förbi en butik istället.
+kolla om de har alternativet "hämta i butik" när du beställer. I så fall kan du prova på plats och returnera direkt om det skulle behövas.
Åh jättebra svar! Tack!M Modig skrev:När du köper på distans har du två veckors lagstadgad ångerrätt, i det ingår att du ska få undersöka varan i rimlig grad. Med andra ord ska det vara ok att bryta förpackningen för att prova en jacka. För att det ska bli lätt för dem att sälja varan vidare bör du förstås vara så försiktig du kan när du öppnar, så att du inte sliter sönder den mer än nödvändigt ... men vissa förpackningar går inte att öppna utan att göra sönder dem.
Jag har köpt en hel del härifrån och alltid blivit nöjd :
Fritidskläder, friluftskläder & arbetskläder till låga priser | ITAB (itaboutdoor.se)
Åh tack!! Fungerar det bra med returer?galento skrev:
https://itaboutdoor.se/jackor/1058-...a-dam.html#/30-storlek-3xl/137-farg-varselgul
Det var det enda vettiga men tyvärr slut på 3XL och den är "små i storleken" enligt kommentarerna, attans!
