3 496 372 läst ·
11 679 svar
3496k läst
11,7k svar
Värsta elkopplingen?
Hatten av - eller vad säger man ?
tommib
Bergsfogde
· 19 308 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 308 inlägg
Det är en dosa i väggen, bakom/ovan fläktskåpet. För säkerhets skull hade de lämnat kvar massa sågspån i dosan också från borrningen genom träregeln bredvid. Samt att hela utrymmet är lite lätt flottigt från den dåliga anslutningen mellan fläkt och (oisolerad) imkanal.
Nu är det i alla fall åtgärdat. Nya Wago sitter på alla anslutningar och det är uppstrukturerat lite mer. Olagligt, ja. Kommer jag sova bättre, definitivt.
Hittade idag denna fina "fasta" installation bakom diskmaskinen i köket som ska rivas. I skåpet till vänster slutar kabeln i ett uttag för diskmaskin. Och ja, det verkar ha brunnit lite i isoleringen, det lite ljusare som sticker fram i det svarta är fasledarens isolering (gissar att det brann/smälte innan vi flyttade in - ingen konstig lukt och kabeln är inte varm).
Det ska vara så, det är för att öka kylningen till diskmaskinen. Det har med omvänd mosmos att göra, Det blir ett antigruff fält runt kabeln som bidrar till extra kylning av vattnet som diskar rent.osiris skrev:Hittade idag denna fina "fasta" installation bakom diskmaskinen i köket som ska rivas. I skåpet till vänster slutar kabeln i ett uttag för diskmaskin. Och ja, det verkar ha brunnit lite i isoleringen, det lite ljusare som sticker fram i det svarta är fasledarens isolering (gissar att det brann/smälte innan vi flyttade in - ingen konstig lukt och kabeln är inte varm).
Kan vara åskan som gjort det. Har varit med om att det i ett kök lyste upp och small riktigt bra. Drog fram spisen och såg då hål (2-3 mm stora) BÅDE i blyad kabel och spisens stålplåtsbakstycke. Den kabeln satt dock regelmässigt fastsatt
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 504 inlägg
Nej, den borde ju inte gå varm med så luftig och fri förläggning.osiris skrev:Hittade idag denna fina "fasta" installation bakom diskmaskinen i köket som ska rivas. I skåpet till vänster slutar kabeln i ett uttag för diskmaskin. Och ja, det verkar ha brunnit lite i isoleringen, det lite ljusare som sticker fram i det svarta är fasledarens isolering (gissar att det brann/smälte innan vi flyttade in - ingen konstig lukt och kabeln är inte varm).
Inte vad jag vet... Centralerna är helt nyinstallerade så de är det inget fel på, även en hel del nya kablar dragna. De befintliga vet man förstås inte. Är idén att man ska testa varenda dragen kabel?Tobbe_3 skrev:
1 m VP 16mm, 1 båtpump typ större (den jag använde var tillbehör till en Avon S250), 1 x dartpil med klippt svans och tejp kring framdelen så att den just passar i röret, 1 tegelstensvägg på ca. 4 m distans.electrocuted skrev:
Pilen i röret, pumpslangen på röret, sikta röret mot väggen och hoppa på pumpen. Pilen gick ca. 1 cm in i tegelstenen. Det var för ca 35 år sedan, men det funkar säkert med moderna tegelstenar också...
