Den är inte underbar på nått vis!!
Har just fått ett svar från kundtjänst på mitt reklamationsärende KSC-17496260.
"Servicevrkstaden och Whirlpool har båda nu konstaterat och bekräftat att inget fel finnes i fläkten."
Så detta är vad ni har att vänta om ni köper ett helt nytt kök från IKEA, en fläkt som transporterar fettet till skåpsluckor och tak.
Hur fan kan IKEA säga att detta är normalt och funkar som det ska???
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Är det en kolfilterfläkt, antar jag?
Eller har du inte köpt till kolfiltren, de brukar inte ingå...
Skulle fettet på något magiskt sätt försvinna inne i fläkten? Klart det kommer ut nånstans, fettfiltret tar inte 100%.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Meningen med en kolfilterfläkt är just att kolfiltren ska samla upp fettet?JA”Snabbe” skrev:
I detta fall är kolfiltren som nya.
Som det ser ut på bilden blir det efter nån vecka.
Ikea hade en tekniker ute som sa att han inte sett nått lika illa, men att kolfilter och fläkt är monterade korrekt.
Detta har IKEA fått till att fläkten fungerar som den ska, det var INTE vad teknikern sa.
Jag sökte efter test av både Underbar och Underverk där, men hittade inget.
Jag satte in en Underverk i köket nyligen och den funkar kanon. Eftersom jag tidigare haft två olika kolfilterfläktar, valde jag en ”vanlig” istället. Min erfarenhet av kolfilterfläktar är att det aldrig blir lika bra. En del fett passerar och om man kör en stor pastakastrull på full fart blir det dimma i köket.
Du har rätt, de testade 6 st andra modeller från Ikea. Det kanske ändå kan ge en indikation till TS på vad som är rimligt att förvänta sig när det gäller fettinsamling?Hep skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Moderator
· 56 241 inlägg
Men ytan vi ser vid ventilen, den var alltså nymålad för några veckor sedan? Låter helt orimligt.
Men verkar fläkten suga i sig stekoset, eller går allt utanför?
Tyvärr är det sant, eller för några veckor sedan var det skinande vitt och rent, jag måste upp och rengöra med jämna mellanrum (typ varje vecka)H hempularen skrev:
Den suger jättebra, där är inte problemet. men på nått sätt fungerar den inte som den ska utan transporterar mest fettet till taket.
Observera att IKEAS utsända tekniker säger att kolfiltren är monterade som de ska, något som IKEA nu fått till att teknikern sagt att fläkten FUNGERAR som den ska
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Om det gäller fläkten Underverk (inte Underbar) så är fettfiltret det som sitter underst och som syns här:Mjonse71 skrev:
Men inga fettfilter får bort allt fett och så gäller det förstås att man väljer ett högt fläktläge så att fettet verkligen går uppåt och inte åt sidorna. Fettfiltret ska rengöras (i diskmaskin) minst varannan månad enligt bruksanvisningen (kolfiltret ska regenereras minst var fjärde månad).
