18 040 läst ·
16 svar
18k läst
16 svar
varmvattnet har blivit brunt.....tips mycket välkomna!
Hej, plötsligt har varmvattnet i stugan blivit brunfärgat.....Kallvatten är fortsatt normalt. Dessutom "hostar och fräser" det enligt frun om kranen. Kan det ha med varmvattenberedaren att göra? den är gammal....Eller kan det vara röret till varmvatten som rostat sönder?
Nu har jag kollat den och det verkar (?) finnas en del utmaningar. Modellen är en Nibe Excellent-cu 100 liter modell äldre. Om jag fattar det rätt ska anoden kollas från toppen och det behövs minst 40 cm fritt för att kolla...och jag har kanske 6 cm...(bild)dessutom verkar man ha tryckt fast topplocket med fogskum för det syns på en del ställen...sen ser själva beredaren ut att vara bultad i väggen och dessa går inte komma åt. Fast kanske det går att haka av den när den tömts? Någon som vet hur infästning på vägg funkar?
Det är en kopparfodrad beredare du har.
Finns ingen offeranod i dom.
Brunt i botten på varmvattenberedare blir det alltid med tiden. Däremot brukar det inte komma ut brunt om man inte gör en avstängning av vattnet eller nått annat ingrepp. Kan vara stigarröret som rasat inuti beredaren. Slutar det komma brunt efter ett par dar så kör på
Eminent-CU är en kopparberedare och har ingen skyddsanod.S sepani skrev:Nu har jag kollat den och det verkar (?) finnas en del utmaningar. Modellen är en Nibe Excellent-cu 100 liter modell äldre. Om jag fattar det rätt ska anoden kollas från toppen och det behövs minst 40 cm fritt för att kolla...och jag har kanske 6 cm...(bild)dessutom verkar man ha tryckt fast topplocket med fogskum för det syns på en del ställen...sen ser själva beredaren ut att vara bultad i väggen och dessa går inte komma åt. Fast kanske det går att haka av den när den tömts? Någon som vet hur infästning på vägg funkar?
Eftersom du får rostigt varmvatten kan man misstänka att det gått hål på kopparplåten och vattnet kommer i kontakt med stålmanteln.
Hos oss kan det bli missfärgat och kranen fräser om man har för lite vatten. Dvs om man använder det som ligger längst ner i beredaren.
Vv beredaren är i gårdshuset och där finns även en tvättmaskin o vask. När jag kranar där är varmvattnet inte missfärgat. Tänkte inte på att kolla där först, lite korkat. Från gårdshuset går vattnet under mark in i stugan ca 5 meter. Det har alltid varit lite sämre tryck i stugan, men nu är det riktigt dåligt, varmvattnet är missfärgat och det verkar vara luft i systemet. Det lutar då åt att ledningen från gårdshus till stuga behöver grävas upp...och sannolikt bytas? Om det skulle ha rostat sönder, kan det då ge de effekterna jag har? Ska tilläggas att såväl gårdshus som stuga är riktigt gamla, och jag har ingen aning om vad sorts rör. Kunde dock se att det ligger där jag trodde med hjälp av koppartråd.
vv beredaren nu tömd och fylld igen. Vattnet som kom ut var "rent" och även från kranen i tvättstugan som ligger i gårdshuset. Låtit kranarna inne i huset rinna och nu ingen rostfärg längre (!?)...Även luften i systemet verkar ha försvunnit efter tömning/fyllning av vv beredaren. Däremot fortsatt dåligt "tryck" i kranarna inne i huset. Inget läckage, vattenmätaren kollad och stilla om kranar stängda....Jag hade kunnat förstå att vattnet blev brunt och att det kom luft i systemet (?) om det inte använts på en längre tid men det hade kanske gått högst två veckor. Jag lär väl få se om detta var "lösningen" eller om problemet kommer tillbaka...
