ska kasta ut mina el-element lite succesivt de kommande åren. men för att det ska bli möjligt så vill jag vara rätt på det från början.  :-?
huset är 118 m2 på 1 1/2 plan. nederplanet är oisolerad tegel och ovanvången är välisolerad. vi gör nu av med 12000 kwh el å det mesta av det är nog värme. dessutom så gör vi av med ca 10 m3 bokved. vi har en snitttemp på 18-19 grader under större delen av året som jag gärna skule vilja höja en eller två grader + att vi kommer ta ut mer varmvatten i takt med att den lilla växer.
så här har jag tänkt.
golvvärme i badrummet och fläktkonvektorer/ vattenradiatorer i de övriga rummen
jag kommer investera i en acctank på 750liter med vv slinga och en elpatron som till en början kommer få jobba mkt själv.
kommer senare koppla på solfångare för värme och tappvatten (2-4 paneler)
ev koppla in en luftvattenpump men det tar vi en annan gång.
senare kommer jag också att koppla på en vattenmantlad kamin.
nu några inledande frågor: :-/
spelar märket på acctanken ngn roll, priserna är ju varierande. tanksvets i jkpg har tex en ren tank på 2600 + moms (http://www.lantbruksnet.se/tanksvets/) verkar ok enligt mig, andra förslag eller tips?
ska elpatronen motsvara de el-element som man plockar ner + varmvattenbererdaren eller ska man tänka på ngt nytt sätt? skulle tex en 6 kwh fungera?
hur lång solslinga ska man ha för att få ut optimal effekt? de flesta solförberedda tankar har en slinga mellan 10 och 15 meter, räcker det eller borde man ha en ännu längre slinga?
ingen som har några erfarenheter/funderingar på acctankar och längden på solslingor??
golvvärmen + radiatorena måste vara minst på samma effekt som de ska ersätta, se till at du gör så att det blir ett lågtemperatur system, samt jag tror inte du klarar dig på 6kw elpatron. se om du får nåt mera svar av nån som vet mera än mig
Du har alltså bara 12000 kWh/år inkl hushållsel + ved??
Enligt strömsnäspannan http://www.stromsnaspannan.se/ (kolla under teknik) så har ett hus med ett värmebehov på 15000 kWh/år 6 kW´s effektbehov vid -28°
Om 12000 kWh är inkl hushållsel så har ditt hus troligen ett värmebehov på 16-19000 kWh/år så du bör nog ta en 9 kW elpatron i acktanken...
Ta en acktank som är bra isolerad (90mm pur) med dubbla vv-slingor o 15 meters solslinga.. Slingorna ska va utdragna som i t.ex effektas tankar http://www.effecta.se/effecta/index.php
Höjer du tempen med 2° ökar förbukningen med ca 10-12% ;)
Antar att du menar exkl hushålls el  :)
Ja vi har inte så hög elräkning just nu och det är väl därrför som INGEN av alla värmepumpsförsäljare som varit här har orkat höra av sig igen  >:(
Men nu skiter jag i dem och börjar ändå. Läget är alltså så att vi har det ganska så svalt här hemma just nu. Dessutom så är huset tämligen värmetrögt med sina tjocka tegelväggar dvs det är kallt inomhus både på sommaren och på vintern :D Veden tror jag motsvarar ytterligare 10 000 kwh.
Till vintern så är det slut med det vansinnigt kalla badrumsgolvet iaf eftersom det kommer hackas upp om 3 (!) veckor och utrustas med 200 mm isodrän och vattenburen golvvärme i köket kommer det hamna en kickspace golvkonvektor.
Två av två verkar tycka att 6 kwh är för lite och det får jag suga på lite. Upplever att mitt hus eg är som kallast när det är mellan -1 och +10 med den skånska vinden = skånsk vinter den mesta tiden... -15 och vindstilla tar mindre värme...
Två nya frågor
Om man vill vara förberedd för luft/vatten VP ska man då ha en extra slinga eller kör man den med värmeväxlare? I så fall är det väl bra att se till att man har extra "hål" i acktanken.
Är det någon slags shunt som man sätter på acken före radiatorslingan för att kunna bestämma en max temp på utvattnet? Vill inte att det ska koka i golvvärmen  :)
effecta, pris från ÅF i södra delen av landet 17300
Beställ direkt från effekta..
Jo effekta har 3+3+3 kW (9kW) elpatron oxå.. ;)
Du har helt rätt ang hur mycket energi huset kräver då det båser el är lungt såg jag själv i vintras med autoshunten.. De krävdes lika hög temp vid -12 o lungt som 0° o blåsigt..
Ang acktank som passar till vp o sol kanske du skulle kolla här http://www.solenergiteknik.se/
har fått ett lägre pris från tanksvets i huskvarna. mer eller mindre exakt likadan tank. har du en effekta? nöjd?
fungerar det bra med autoshunt? pratade just med min farfar som var röris för länge sedan å han förespråkade manuell shunt. sa att de va mkt krångel på automatisarna. har du givare inomhus eller utomhus? har säkert läst allt detta i någon annan tråd men orkar bara inte leta reda på det just nu..
tack för alla svaren från 2:an och ingemar_o  8-)
beställde 12 m aquawarm från deras regionförsäljare idag. den va inte så billig men vill ha koppar till min (ev)framtida mantlade kamin ut i fall att det blir lite för varmt... däremot blir det nog pex från rinkaby till radiatorvärmen och tappvarmvattnet. passar på att förbereda för vvc så man slipper gräva om badrummet om man skulle vilja ha det inkopplat i framtiden.
12m aqua 2*22mm drygt 5' inkl moms och frakt
pexen blir en hel del billigare.
/ likblek
/ likblek
Kompisen betalade 15300:- inkl moms o frakt (307:-/m) i november iof o kopparpriset har stigit rätt mycket sen dess.. :-?
Är den tanken isolerad (90 mm pur) o 2 vv-slingor o en solslinga??
Jag har inte en effekta men kompisens värmeanläggning som ja fixat grejerna till har en effekta 750 l BB (ingen solslinga) o en 500 l med 200 l förrådsberedare med 90 mm isolering.. 500 l tanken har solslinga men används nu som förvärmningsslinga..
Kan säga att jag är imponerad över isoleringen o att övre elpatron uttaget som sitter helt rätt, Elpatronen sitter ca 30-40 cm från toppen så ska man köra med el är det minimal vattenmängd som hålls varm..
Jag har en termomatic cbj med innegivare o är hel nöjd med den..
Den håller jämn innetemp o va lätt o montera sen motionerar den shunten så den inte fastnar..
tanken har en solslinga på 15m utdragen och två 10meters vv slingor m 90 mm pur
drar man vilken sladd som helst till termostaten? är ju bra om man har med den från början :)
tack så himla mkt för hjälpen
Kostar tanken bara 3250:- :o
Då är den kanon billig :)
Hmmm sladden till termostaten (om de är den du menar) så följer de med sladd på 25 meter till termostaten/innegivaren.. Det är även bara 12/24 v så du kopplar in den själv..
Den kostar 1985:- på rinkabyrör
Här finns en länk till shuntstyrningen http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2
njae.. 14000 för tanken men då fick jag hämta den själv... rätt ok ändå tycker eftersom jag har släkt man kan passa på å hälsa på i småland.
ska kollan in shunten vid tillfälle. nu tjatar de på mig att jag ska lägga på finsken på grillen :-X
