Jag har lagt ut vattenburen golvvärmmeslingor 16mm på en yta av 50 kvm.
1 person hushåll i zon 1 i ystad.
Vill kunna tappa upp badkar ibland på 120 liter.
Vill gärna inte ha något annat värmesystem än för golvvärme samt för värma upp vatten.
Vad är det jag behöver då?
Varmvattensberedare, hur stor? vilken är mest energi effektiv?
Hur gör jag med golvvärmeslingorna, och pump till detta?
Jag fick med en minishunt i paketet jag köpte för slingorna.
Men det behöver cirkulera.
Finns det färdiga varmvattenbredare som är anpassade med pump för slingor? Hur har andra gjort?
Vilken är den mest energieffektiva 100- 200 liters varmvattenbredaren på markanden?
Tappvarmvatten och värmevatten till golvvärmen är två olika system.
Dessa får ej kopplas ihop.
Dessa ska ej kopplas ihop.
cotillion och 1 till
Du behöver två separata värmekällor, en för golvet och en för varmvattnet att bada i.
ok då behövs svar på någon av mina frågor fortfarande hur gör jag ?
perfekt.
så en vanlig mindre varmvattenbredare för dusch, tvätta händerna . och ett system för värma upp golvets vatten och cirkulera det.
vad heter det?
Penten Penten skrev:
perfekt.
vad heter det?
Det mest energieffektiva sättet att värma vatten för ditt behov är värmepump, kanske med inbyggd varmvattenberedare.
Eftersom du bor i elområde 4 kommer en elpanna att bli dyr i drift på vintern (när den behövs) och strömmen är svindyr.
Men, en sådan är betydligt dyrare i inköp...
En värmepump är cirka 25.000 kr luft luft. Men den funkar väl inte till golvvärmen?
Nej, du behöver luft-vatten.
Det kommer nog inte ske därför tittar jag på andra alternativ som är dyrare i drift men mindre investering
En VVB och en liten el-panna för GV som styrs av utetempen och som kan ställas på en mintemp, för att kunna få en värme på golvet, mitt i sommaren om det finns klinkers. TEX bad/dusch
Penten
D Dilato skrev:
Elpanna under 10.000 kr
Varmvattenberedare 80L under 2000 kr
Sedan är det bara att gå uppåt i pris..😎
Jo tack. Ingen extra cirkulationspump?
Går det även att programera att efter viss förbrukning så ska den inte arbeta? Så får jag elda i kamin istället. Men går väl även med wifi och nätpriserna.?
Det med förbrukning kan jag inte svara på. Vet inte om det finns mätare för det. Då blir det nog mer avancerat ooch kostsamt. Annars att något styr en kontaktor som bryter bort den helt. Den som länkades till verkar inte ha en utegivare, utan mer bara en konstant temp ut.
